Колесики чуть покрепче - Страница 11
Страница 11 из 1448 ПерваяПервая ... 6910111213162141611112113115111011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 14475
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #101
  2. #102
    ЗЫ
    Чемпионы продаются с шагом 1мм, а компетишны с 2мм шагон. Косвенно говорит, что компетишны тянуться лучше.
    Скорее о том, что спрос на чемпионы выше, поэтому логистически более оправдано повышать их ассортимент.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #103
    имеет ли смысл экономить, и заказывать собранные колеса с чейна?
    либо заказать только втулки и обода и собрать все у проверенного веломеханика, выдет на 1к дороже правда, но с другой стороны столько слухов про плохо собранные на чейнреакшене колеса..не смазывают ниппеля, плохо протягивают и прочее
  4. #104
    Обсуждалось много раз...
    На чейне заказывать -- 1) лотерея и 2) шанс проиграть выше для необычных колёс (лёкгие обода, революшены, UST).
    Я считаю, что заднее надо обязательно собирать у хорошего сборщика.
    Переднее -- по вкусу, но лучше тоже у сборщика, конечно.
    Хороший сборщик -- это, в частности, тот, кто готов уделить колесу не менее 2.5 - 3 часов. Это при хорошей микромоторике, устойчивой концентрации внимания и высоком болевом пороге пальцев.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #105
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Компетишены или сапим рейс..
    Это гораздо более правильно устроенные спицы, чем небаттированные.
    Сапим ещё и сделаны аккуратнее.
    А вот интересно, почему у меня на сапимах 2.0/1.8 были постоянные проблемы с колесами. Колеса были сначала собраны и протянуты через неделю одним мастером (ну он правда ломастер скорее), потом протянуты другим, которому я полностью доверяю и все равно постоянно сажались восьмерки. Нипеля при этом не раскручивались. Пересобрал эти же обода-втулки у второго мастера на циклонах 2.0/1.8 - все идеально, жаловаться не надо что.
  6. #106
    Протяжка после сборки -- признак плохой сборки..
    Скорее всего, протяжка первой версии колёс вторым сборщиком была не полной процедурой (т. е. разборка, чистка, смазка, сборка). Если первый сборщик не смазал резьбы и пистоны, тем более если успела набиться грязь, то второму сборщику было бы очень трудно вывести спицы на нужное натяжение, не разбирая колесо.
    А как это было установлено?
    Обычно они всё же раскручиваются.
    Частичная потеря натяжения спицы без раскручивания также возможна из-за усадки головки и ниппеля.
    Хороший сборщик предпринимает в ходе сборки операции, максимизирующие усадку.
    Отчасти поэтому правильная сборка занимает так много времени, что становится нерентабельной.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #107
    спасибо, значит сборщик все-таки хреновый. Я так и думал!
    Вас бы выделить в отдельную тему
  8. #108
    олсо, в довесок, веломеханик с весьма большим опытомс боки колес сказал что компетишены на порядок лучшее чемпионов, вот.
    да и в википедии все есть, представляете
  9. #109
    По сравнению с хоупом, меньше ассортимент запчастей.
    Ну и настраиваемость под раму не такая высокая. Например, под сквозной болт на 10 мм не сделать, чтоб весило мало и при этом без изврата.
    зато лучше грязезащита и больше точек зацепления у храповика. и при этом хоупы крутятся хуже (если руками ось покрутить и по длительности вращения колеса по инерции тоже). мелочь, а осадок остается.
    если бы нюкпруфы обладали хотя бы самыми основными из тех опций по конвертации, которыми обладают хоупы, то золото были бы, а не втулки, а уж тем более при их цене. а они не обладают, вот и приходится пока мириться с недостатками хоупов .
    Так таки втулки Nuke Proof - "оправданны"(ну кому настраиваемость под раму не так важна) ?
  10. #110
    Имхо, решай по приоритетам, что именно тебе важнее.
    Вот если бы разница в цене была побольше между хоупом и нюкпруфом..
    Кстати, DMR Revolver-6-pawl устроен так же, как нюкпруф, только стальной барабан и кольцо вместо болтов крепления ротора.
    Я бы его взял, если бы заинтересовался нюкпруфом. Потому что разрыв в цене, учитывая докупку стального барабана к хоупу, уже вдвое.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
