Колесики чуть покрепче - Страница 1001
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #10001
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    а спицы то прямые или обычные?
    Прямые
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    dt 350 straight pull center lock boost
  2. #10002
    Потому что когда смотрел в прошлый раз минимум был от 10шт, учитывая что пока не сломал ни единой спицы, сразу 20шт это слишком дофига
    В таком случае, я бы взял запасных спиц подлиннее. Но лучше посмотреть на собранное колесо, как там пойдут короткие спицы вместо длинных и наоборот. С учетом того, что алюминиевые ниппели не любят коротких спиц.
  3. #10003
    Ниппели - латунь, посмотреть проблематично из-за кривизны рук...
  4. #10004
    Что, лента наклеена уже?
  5. #10005
    Карбовилсет в UST варианте (без дыр под спицы т.е.)
  6. #10006
    Тяжелый случай.
    С одной стороны, из длинных спиц почти всегда можно сделать короткие. С другой стороны, вполне себе живут колеса, в которых резьба немного торчит из ниппеля со стороны втулки, хотя это неправильно.
  7. #10007
    Тула, Пирогова 5
    Прямые
    Ознакомился с последними событиями в теме. LastDragon,
    1.руки
    2.снять две спицы, не потеряв нипеля во внутренностях обода, 3.поменять их местами, 4.при настройке колеса вновь, оценить на ощущениях поведение этих спиц и нипелей, 5.исходя из этого принять решение какие спицы брать, если разницы вообще нет - 302, 6.снова поменять спицы местами и заново настроить колесо(1 - 1.5 часа работы, если всё пройдёт удачно) . 7.Не трахать мозг себе и людям, купить оба размера.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:03 ----------
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    А это неважно... не обязательно всё самому руками крутить, чтобы разбираться в теме.
    Тогда лучше разбираться молча.
    я всегда буду против.
  8. #10008
    Да ладно... это где такое?
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:00 ----------
    1.руки
    Да ну, нафик... такой геморрой на ровном месте. Уж лучше сразу перейти к плану Б пункту 7.
    З.Ы. А самое правильное и простое решение - просто взять 302 мм.
    NEXTIE
  9. #10009
    Тула, Пирогова 5
    Для тех у кого прямые руки растут по назначению, это разминка. Для остальных, возможность оценить свои силы, либо рациональность дополнительных расходов, при обращении к специалисту (от 1 500 р.), который заодно оценит правильность всего набора, включая изначально выбранный размер спиц. Либо сразу перейти к пункту 7.
  10. #10010
    "Прямые" это не про руки было
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
