Не могу установить калипер заднего тормоза
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не могу установить калипер заднего тормоза
    По умолчанию Не могу установить калипер заднего тормоза
    Здравствуйте! Не получается установить задний тормоз, калипер трется о ротор (сверху, а не по бокам, задевает настолько сильно, что если закрутить болты, колесо вообще двигаться не будет). На фотке болты ослаблены, в таком положении колесо крутится, если затянуть сильнее, то нет. Ротор 160мм, тормоза покупал одним комплектом, не пойму, что может быть не так. Надо переходник побольше купить?
    Так длина болтов ни при чем, мне нужно прижать калипер к переходнику в любом случае, что вызовет фиксацию колеса.
    стрелочку на переходнике совсем не видно? да? И размер переходника проверь.
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    разверни адаптер
    Да, переходник не той стороной поставил Сейчас поменял, все норм стало, спасибо!
    Беларусь, Минск
    Мужики, а чё под Элексиры шайбы суют?!
    что бы иметь еще одну степень свободы при настройке положения калипера. в запущенных случаях не нужно торцевать раму\вилку.
    Веломаньяк Аватар для Razard
    Giant Trance X custom Giant Glory custom
    Севастополь
    Еще задняя нижняя сферическая шайба неправильно стоит - нужно скруглениями друг к другу.
    Life is a river, that's what's granddad always used to say, a beginning an end and million different ways in between... Life Cycles
    Соглашусь с предыдущим постом. Эти сферические шайбы очень важны, для того что бы колодки не терли о ротор при установки калипера.
    Ослабь винты что бы калипер имел свободу относительно винтов, зажми тормоз и не отпуская его плавно закручивай винты калипера, лучше поочередно.
    Я для переднего тормоза достаточно долго возился, но подобрал такое положение, что колодки вообще не трутся о ротор. Затянул очень крепко, несколько раз достаточно слабо тормозил - бесшумно, все отлично. Но потом попробовал нажать ручку несколько раз весьма сильно - и всё, опять начались трения, хотя, как уже сказал, затянул крепко. Нельзя будет избавиться от этого, по крайней мере пока колодки не сотрутся немного?
    У меня тоже эликсиры 3, весь сезон откатал. Колодки не терли, затягиваю не сильно, но достаточно. Затягивать нужно при нажатой ручки тормоза.
    Шайбочки должны быть установлены торцевой частью к калиперу.
    У вас на фото неправильно нижняя сзади установлена.
    Последний раз редактировалось sanches36; 08.04.2014 в 21:39.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 20:50
  2. не могу разобрать калипер tektro
    от Qwq в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 18:51
  3. изучу предложения заднего тормоза
    от Sirota в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 16:13
  4. Куплю ручку заднего тормоза для Magura July.
    от skyph в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 10:58
  5. Звон диска заднего тормоза .
    от Krupp в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:40
