Я правильно понимаю, что субж невозможен без снятия кассеты, каковое невозможно без съемника и хлыста?
Если меняем спицу которая крепится к втулке слева (по ходу), то снимать кассету не нужно.
А вот спицы, которые справа я меняю по несколько - коплю их 2-3 (в зависимости от необходимости менять и на левой стороне), так как съём резьбовой кассеты дело не лёгкое, особенно когда инструмент не идеален.
<div class='quotetop'>Цитата(punk @ 07.11.2008 10:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
Так и есть.
if you're in control you're not going fast enough
Жесть. Перейду, нах, обратно на ролики. Там такой маразм тоже бывает, но лечится легче.
<div class='quotetop'>Цитата</div>А как тогда? Не соображу.
(hint) спицы можно гнуть
FS: Sram PG1070
Всё верно, слева спицу можно изъять/вставить с небольшим изгибом, а вот там где кассета - вряд ли.
<div class='quotetop'>Цитата(zzk @ 07.11.2008 12:21) <{POST_SNAPBACK}></div>Не то она у меня жесткая, не то я боюсь ее сломать - но не могу изогнуть даже настолько, чтобы мимо шоссейной кассеты проползла...
<div class='quotetop'>Цитата(punk @ 07.11.2008 11:34) <{POST_SNAPBACK}></div>потрать 200 руб, купи съемник для кассеты. послужит и для этого и для замены кассеты.
хлыст можно и из старой цепи сделать бесплатно.
и будет у тебя счастье.
кассета снимается легко - 5 мин.
Коньково- реальный центр москвы. нихрена не бутово
<div class='quotetop'>Цитата(Александр Не @ 07.11.2008 13:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Я даже делать ничего не буду - просто скастую.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Мне только интересно, не понадобятся ли два съемника. У меня ведь две кассеты: Shimano HG-50-8и Shimano HG30-8.
Кассета снимается даже без съемника. Достаточно иметь небольшой молоточек и что-то типа зубильца (чем тупее, тем лучше). Наставляем его по касательной к окружности с зубьями под съемник и потихоньку постукиваем. Через 5 секунд фиксирующая гайка стронется и вопрос решен. Гайка эта каленая, поэтому никаких следов от зубильца не остается. Снимал так кассету пару дней назад.
А менять спицы даже с противоположной от нее стороны без съема кассеты мне не по душе. Слишком сильно приходится их гнуть. А кривая спица потом дает неправильный натяг и колесо может повести. Впрочем, одна спица ничего не решает.
