Всем Здрасти!) Вообщем проблема такая, умерла походу втулка Formula DC-25RQR. Во время езды бывают моменты, когда педаль проваливается с сильным щелчком, как будто цепь перелетает по зубцам. Может быть часто, потом пропадает. Других звуков нет. Износа цепи я так понимаю быть не может, пробег км 50). Цепь не перепрыгивает по звездам. Я его не собирал, не перетягивал. Как привезли с магаза так и катаюсь. Мб заводско брак или что то при сборке перетянули/недотянули? Сказали, что умерла втулка. Нигде не могу найти ее, да и полазив по интернету понял, что она говеная. Может быть дело и не в ней, не знаю, не спец в этих делах. Подскажите пожалуйста хороший аналог, если дело во втулке, либо что делать если это не она. Велосипед Scott Aspect 950 2016. Заранее спасибо!
