Ход задней подвески
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ход задней подвески
    Важно Ваше мнение и опыт: в раме и линке есть несколько отверстий для крепления аморта, в каком из положений ход будет максимальным?
    Пряник :) Аватар для Tyman
    Trek Remedy 7, Cube LTD Team, Shulz Easy
    Москва, м. Селигерская
    Страная схема.. но по идее, то отверстие на линке которое делает больший оборот от центра оси - будет соответсвовать меньшому ходу, и наоборот.
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    по красной стрелке?
    <div class='quotetop'>Цитата(VELOdiver @ 19.05.2009 18:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    по красной стрелке?[/b]
    по зеленой. у нее плечо меньше и при одинаковом ходе штока аморта крепление заднего треугольника пройдет больший путь
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
    По зеленои больше, и геометрия меняется, угол рулевои станет острее.
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
    Могу ошибаться, но по моему эта вариация не для изменения хода, а для изменения жёсткости подвески и крепить аморт надо или на два нижних отверстия (мягкая подвеска), или на два верхних (жёстче).
    Вот нашёл еще хитрый вариант изменения хода с эксцентриком.
    Отпишите - кто катал на таком веле и действительно ли помогает смещение амортизатора.
    Вся проблема в том, что есть рама с развалившимся коромыслом - пытаюсь изготовить замену (фрезеровка из цельного куска люминия , вот думаю скопировать развалившийся, либо заняться хреносоздательством Вся проблема в том что можно изготовить только один экземпляр, а так бы разных налепил с эксцентриком и с несколькими отверстиями.
    <div class='quotetop'>Цитата(domy @ 20.05.2009 10:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вся проблема в том, что есть рама с развалившимся коромыслом - пытаюсь изготовить замену (фрезеровка из цельного куска люминия , вот думаю скопировать развалившийся, либо заняться хреносоздательством Вся проблема в том что можно изготовить только один экземпляр, а так бы разных налепил с эксцентриком и с несколькими отверстиями.[/b]
    я бы наверное всё таки не занимался шаманством и выточил бы по стоковому варианту.
  1. Разгон подвески
    от MaxSt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:31
  2. Ход подвески
    от OVI в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 22:43
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Две подвески
    от neotk в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 17:24
