Как подружить крыло с китаекарбоновой вилкой
Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Как подружить крыло с китаекарбоновой вилкой
    Бывший бодрый матрасник R.I.P. Аватар для Ilmin
    Московская область
    По умолчанию Как подружить крыло с китаекарбоновой вилкой
    Настоящая зима всё ещё не наступила. По такой погоде переднее крыло просто необходимо: задолбался я ловить грязь из под переднего колеса. Но вилка - китаекарбон. Вот ТАКАЯ. Креплений под крылья нет. Ни вверху, ни внизу.
    Нужен совет: как приколхозить крыло? Ведь, наверняка, подобный вопрос возникал у владельцев подобных вилок.
    https://www.bike-components.de/en/bc...ro-mk1-p42043/
    себе такую наколхозил из пластиковой папки для бумаг, обычные пластиковые монтажки держат очень прочно (ведерживают керхер)
    Московская область
    oleg_leshee, спасибо! Есть такая мысль. Уже и выкройку скачал. Думаю что вместе со щитком на нижнюю трубу попробовать.
    Но хотелось бы полноразмерное
    Отверстия внизу нет?
    Московская область
    в том то и дело что нет
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    Чтоб не портить вилку дыркой, под шток, используй пластиковый жгут. Крепи полно размерное крыло, притягивая его, к ногам ригидки, под штоком.
    Можно и стандартную упругую резинку использовать, что продают, как держак фонаря на руль. Резиновое кольцо.
    Когда вилка не на раме, надень кольцо на шток. Вниз, до упора, до короны, развилки ног. И подцепи , продень крыло под резинку, с обеих сторон .
    Лень фото делать.
    С пластиковой затяжкой, удавкой, будет по жёстче.
    А, чтобы крыло не болталось по сторонам. Внизу , к каждой ноге - по хомутику миниатюрному. К ним - сам фиксатор положения крыла.
    Можно и к оси колеса прикрепить.
    Под шток, крыло вполне можно приклеить.
    Дело вкуса и наличия материалов.
    Последний раз редактировалось segunli; 20.12.2014 в 23:03.
    Московская область
    segunli, спасибо! Оригинально только не перетрет ли кромка крыла резинку? По любому надо фиксировать хомутом.
    Как вариант, думаю просверлить по два отверстия на краях крыла и притянуть теми же хомутами к ногам возле короны. Как такой вариант?
    Московская область
    Цитата Сообщение от g10ba1n0de Посмотреть сообщение
    Ilmin, а не проще использовать такое вот крыло?
    да, это первое, что мне пришло в голову Но! Диаметр штанов амортизационной вилки -круглый на всем протяжении. А китайкарбон имеет неправильное овальное сечение, суживащееся к низу. Как не затягивать крепление (даже через резиновые прокладки), крыло на трясучке будет слезать вниз. Конечно можно зафиксировать на болт. Хотябы с одной стороны. Но как-то не лежит у меня душа вкручивать шуруп в карбон.
    Можно сделать перекидку через корону и зафиксировать ее к внутренним краям полукрыльев. Но это будет колхоз маманегорюй
    Зачем так сурово-то сразу? Есть такой клей - цианакрилат, суперклей, капни на вилку в месте становки крыла, дай высохнуть (лучше часов на 12 чтоб наверняка), дальше уже ставь крыло. У цианакрилата коэффициент трения ого-го. Он исправно выполняет функцию на подседельной трубе, которая после такого не опускается под весом моей жопы на трейлах.
  1. Как подружить переклюк sram с монеткой shimano?
    от 9razor9 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 14:45
  2. Как подружить ребенка с велокреслом?
    от Olga_Bird в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:32
  3. подскажите как прикрутить крыло
    от Банзай в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 13:04
  4. Как подружить Judi3 и avid7
    от Ximik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:42
  5. И снова о том, как подружить GT Avalanche 2.0 с багажником
    от Constantin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 16:29
