Как перенарезать резьбу в петухе
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как перенарезать резьбу в петухе
    По умолчанию Как перенарезать резьбу в петухе
    Всем привет. Ищу совет. Есть рама Самойлов. В петухе резьба для крепежа заднего переключателя на 11 мм. Есть крепежный болт тоже резьба на 11 мм. Хотел поставить обвес Кампа, но там болт на 10 мм. Болт на 11 мм не лезет в тело заднего переклюка Кампа и он короче на 4 - 5 мм. Как думаете есть выход?
    Точить новый болт с резьбой на 11 мм для Кампавского заднего переклюка, что бы он подошел?
    Менять дроп?
    А случайно может есть способ уменьшить отверстие в петухе и нарезать новую резьбу на 10 мм?
    можно футорку найти и загнать, можно наварить мяса в дырку петуха и нарезать резьбу камповского перекла.
    Имхо, легче болт изготовить
    мерида спиидер 100
    Может получится использовать чтонить такое
    Болт не получится. Вход в перекл на 10 мм. Он в виде втулки толщина которой прим 1 мм, а с внутренней стороны этой втулки (в теле переклюка) отверстие под пружину, т.е. втулку не расширить под болт на 11 мм., а вот наварить мяса нужно как ? полностью заварить отверстие или на половину? И чем лучше мягким металлом или сталью?
    А геометрия петуха вообще обеспечит работу этого переключателя?
    мерида спиидер 100
    а расверлить его до 12мм и вкрутить в него вот такую штуку можно?
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Узнавал относительно недавно - для такой игрушки надо как минимум свой метчик, он не совпадает с обычными, и стоит уже как то негуманно по сравнению с М10Х1. Вкручивалку - можно самому сделать. И есть сомнения, что в отверстии глубиной 5-6 мм такая штука будет хорошо держаться.
    Я п заваривал, сверлил и нарезал. Полностью заваривать не обязательно, пройти по краю, чтоб запас был. Тут такой момент - шов же не прямоугольный, поэтому чтоб потом запилить плоскости можно было и отверстие получилось хорошо - надо обваривать края с запасом. Пройтись сваркой по краю, потом запилить плоскость, круглым напильником /дремелем подправить отверстие, чтоб стало на месте на месте и круглым - чтоб сверло не рвануло, и рассверлить до 8,9-9,0 мм. Потом резьба, если опыт небольшой, то лучше резать вдвоём, чтоб перпендикулярность "стрелять" с двух сторон, кто режет смотрит на себя, второй - сбоку. Масло рекомендую растительное, самое обычное подсолнечное.
    Ах да... заваривать обычным электродом или обычной проволокой в полуавтомате.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 27.02.2022 в 18:14.
    Сам только не вари и не подпускай самоучек криворуких.
    Думаю тут только полуавтоматом наваривать
    мерида спиидер 100
    Да нормально он стоит.
    Я себе для М5 и М6 заказывал на всякий случай - рама то люминиевая...
  1. Как восстановить резьбу под боссы в штанах вилки?
    от deppif в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 23:16
  2. Сорвал резьбу на шатуне. Как теперь его снять?
    от popeye в разделе Технические вопросы
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 16:20
  3. Скрутил резьбу на шатуне под педали. Как починить.
    от Аскар в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:32
  4. Прорезать резьбу на петухе. Хоррор и трэш.
    от nicky_M в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 02:37
  5. Как защитить резьбу при покраске?
    от Maxud в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 17:29
