Rock Machine Thunder 2005
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Rock Machine Thunder 2005
    По умолчанию Rock Machine Thunder 2005
    Самый лучшии велосипед который у меня был это Кросс спорт :D , но недавно приобрел сие чудо с ростовкой 16.
    У меня кадато был двухподвес за 5000р. :D , полный отстой, сел на тандер и приятно удивился... переклюкит работают как часы, вилка тож неплохо, ход 100мм жж0т.
    Вот какой он есть:
    рама: Alu 6061 Prestige
    вилка: Rock Shox Judy TT
    манетки: SHIMANO ST-EF29-8
    пер. тормоз: HAYES MX-2 XC DISC BRAKE FRONT
    зад. тормоз: HAYES MX-2 XC DISC BRAKE REAR
    пер. перекл: SHIMANO ACERA FD-M330 31.8MM, TOP PULL
    зад. перекл: SHIMANO DEORE RD-M510 BLACK
    пер. втулка: FORMULA DC20, 32H, BLACK W/ NEW ROCK MACHINE LOGO
    зад. втулка: FORMULA DC22, 32H, BLACK W/ NEW ROCK MACHINE LOGO
    система: TRUVATIV CR-04-IX-S3 X-FLOW, 24/34/42T,170MM, CRANK POLISHED, POWER SPL
    каретка: TRUVATIV POWER SPL
    кассета: SHIMANO CS-HG30-8I 11-32T 8 SPEED
    цепь: KMC Z82 1/2"*3/32"
    педали: VP VP-992A ALLOY CAGE
    вынос: KALLOY AS-6050 5 DEGREE, 105MM, BLACK W/UNO LOGO
    руль: KALLOY AL-027 610MM, BLACK W/ UNO LOGO
    подс. штырь: KALLOY SP-353 350MM W/UNO LOGO
    седло: WTB SPEED V SPORT
    обода: WEINMANN cheapest model 32H, DOUBLE WALL
    спицы: SLE 14G STAINLESS
    покрышки: KENDA K-898, 26X1,95 BLACK W/COLOR WALL
    Это КК байк и в связи с ним есть несколько вопросов:
    1. Что в нем грейдиь в 1-ю очередь?
    2. Я собираюсь заменой чего либо (рамы как пример) сделать из него фрирайдный байк... также для дирта и байкеркросса... как это лучше сделать?
    3. Какое у народа мнение о нем?
    Сопссна вот... фотика нет, такчта нет и фотк.
    Гы Гы Гы
    Если под дёрт и кросс, то под замену: вилка, система, ну и пожалуй колёса...
    Рама зависит от того какого ты роста сам. Если 180 и выше, то пойдёт. Если ниже 175 то менять и раму...
    Байк вполне хорошь для покатух, туризма, любительского кантри...
    Norco Fluid 2.0 (03) (custom), Norco Nitro, Norco Torrent (04) (custom)[/CENTER]
    Сделать из этого "чуда" фрирайдный вел не реально!
    Потом ты в вопросе противоречишь сам себе!
    ерунда какая-то, ты уж определись, ладно?
    Love The Ride
    2Asher Сначала разберись, все вопросы сочетаются... только там надо поставить слова "или"
    Сам я не крупный, такчто ростовка 16 подходит замечательно
    2Dream
    А на что лучше заменить нынешние колесасистемувилку?
    Гы Гы Гы
    Всё упирается в количество денег.
    Бюджетные варианты:
    Вилка: или эластомерка Dirt Jam от Марцокки или EXR с воздушной подкачкой.
    Splice Comp от Маниту, но это несколько дороже.
    Ещё как вариант новые Сантуры пружинно-масляные или воздушно-маслянные.
    Называются Duro. Но отзывов мало, хотя 130 мм. хода, 32 мм. ноги.
    Систему на 2 звезды с роком и успокоителем желательно. Труватив, RPM из бюджетных.
    Колёса: втулки Коре Хучи (в Урагане появились), обода из Алексов что-нить покрепче. Спицы DT Champion. На спицах не экономь, это важная очень составляющая. Если Коры дороговаты покажутся, то можно пока и на имеющихся катать до их умирания...
    Либо иногда интересные колёсики сразу в сборе задёшего продают...
    Бюджетные варианты:
    Какие из вилок сколько стоят примерно?
    И... успокоитель любой?
    P.S. Респект за отзывчивость
    P.P.S. Скрипит переднии тормоз... (вопрос нуба) че делать? :?
    P.P.P.S. Извиняюзь за некорректность постов и тупые вопросы... просто я стандартный нович0к...
    Гы Гы Гы
    Сложно сказать, посколько в большинстве своём это ОЕМные вилки.
    Dirt Jam 2000-2500 р.
    EXR бывают разные но если новая то где то 4000-5000 р. (с воздухом)
    Manitou Splice Comp полагаю 5500-6000 р.
    RS Suntour Duro D - 125 у.е. Duro E - 187 у.е. в Велоимперии.
    Может что-то из Рок Шоксов есть подходящее, ноя по ним не спец.
    Как вариант б.у. DJ 3 отхватить Марцоковский. Но поскольку на них рубяцца как правило, то могут быть баги...
    Вообще тебе путь на Дёрт.ру в поиск. Там всё это неоднократно обсуждалось...
    Информации море!
    P.S. успокоитель желательно работающий
    Что значит скрипит? Если трет о колодки - регулировать, если при торможении, то нормально. Они многие скрепят. Зависит как правило от колодок.
    По цене больше подходит EXR... подходит по цене, воздух, да небось и ход немаленькии. Ценовая категория колес и т.п. тогда, думаю, понятна...
    Про тормоз... он стал работать хуже и при торможении скрипит, издает такой здороффскии звук (народ им пугаю)
    Кстати, если подробнее про тормоза... сначала и заднии и переднии тормоза не скрипели и када ручка тормоза "зажималась" - колесо блокировалось... теперь заднии тормоз таким же и остался, но переднии...
    Я даже пробовал настроить его так, что затирал... опять... НЕМНОГО разгоняюсь, как могу жму ручки переднего, сопсна, тормоза (14 лет, не шибко мощща прет), а он скрип выдает, едет еще гдето 20-40 см только потом байк стопится. Т.е. раньше такого небыло...
    Если зажать тормоз несильно, но так чтобы колодки зажимали диск и двигать байк вперед, то возникает ощущение, что диск смазали маслом, вместе с колодками... ощущение как будто колодки зжимают диск, а при давлении(движении вперед) происходит рывок(проскальзывание).
    Я не мастер слова опять же, точнее немогу обьяснить.
    Гы Гы Гы
    Ну возможно масло и попало...
    Прокаливай... А что ещё делать...
    ИЛи купи комплект запасных, попробуй сними. Если будут тормозить нормально, значит старые и правда в масле...
    Еще можно бензином протереть...
    Кстати а как же колодки? Могут они замаслится?
    Гы Гы Гы
  1. Rock Machine Thunder 50
    от melika28 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 00:08
  2. Rock Machine Thunder 2005
    от The devoted biker в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 10:45
