Судя по отсутствию слова "сталь" в описаниях, она таки алюминиевая. Но, в отличие от обычных задних втулок 350, где между промами корпуса участок тупо цилиндрический (на него показывает стрелка "3" на картинке ниже), на Hybrid она имеет форму как во втулках 240.
Вообще DT полагается на сеть сервис-центров, где при симптоматической замене подшипников могут профилактически поменять ось.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
Ломаются такие оси на переходе диаметров с правой стороны. Наличие "сквозной оси", особенно стальной, может растянуть срок до поломки в разы.
кто-то эту втулку поставит в раму с эксцентриком 135х5 ??
Я бы поставил, если бы не старый косяк с подшипниками/кольцом.
Ради стального барабана и модульного храповика. Кольца бы поставил на 36 и смазывал вязким маслом.
Это не просто 6903, а 6903/18.
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Bearing...240s-front-Hub
И китайцы не дремлют:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...741411089.html
Последний раз редактировалось schizo; 28.12.2018 в 20:52.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Я бы сначала китайские попробовал, потому что в передней втулке подшипники таких размеров можно считать слабонагруженными.
Эти не самые дешманские, так что надежда есть. Вот на Вишнёвой мне за 120 р под видом "японского" (я притворился, что поверил) продали нечто без маркировки. Там в зазоры между "контактными" сальниками и внутренним кольцом видно насквозь, а вместо гладких кромок сальников бахрома. И после запрессовки в корпус втулки вращаться он стал так, как будто пережат или заржавел. Без оси, просто пальцем за внутреннее кольцо.
Последний раз редактировалось schizo; 28.12.2018 в 21:14.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Хороший лот, но не вижу для него колпачков под Rock Shox Torque Cap... (
https://r2-bike.com/SYNTACE-Conversi...-MX-Torque-Cap
этот вроде не подходит, а других и нет...
Китайтса честные, сразу пишут, что качество самое низкое - Abec-1
Вот с такой лейбой встречал внесерийные промы в ровалах и прочих фирменных колесах, хотя может это ничего и не значит. А может и значит, хз...
https://hz.ru.aliexpress.com/item/10...515606021.html
