6JI9, а в чем прикол разгона , никогда не понимал данного задротства ?
Палировать плоскость радиатора, дорогая термопаста. Мощные 12см вентили вместо худых визжащих что в стоке. Радиатор сам.. Ну у меня 4 толстенных трубки и радиатор на 2*12вентиля, там еще остается можно их двигать туды сюды. Конечно я проклеил радиаторами память, и все что грелось. Там такие ежики везде ))) Она холоднее чем в стоке была- больше 32 градусов не греется, фик она сгорит так когда
Во первых в самом разгоне )))) Это как вел облегчают- ставят на сколько то грамм легче эксцентрики из титана или карбона- и кольца карбо, выигрыш в 2 глотка воды в бутылке а стоит немало- но все же делают и не задумываютсяпочему )) разгон в компе тоже самое
Во вторых- прироста может быть мало, обычно это 5-20%, но! Иногда так бывает, когда производительность в игре в видюху а не проц упирается, что эти 5-20% всецело переходят в фпс, и комфорт от игры на ступеничку повышается. Я вообще на минималках играю, чтобы фпс был за 100 всегда далеко. Говорят и от 60 норм- и у меня на максималках так, вот только не норм когда норм играть научишся. Эта разница в фпс в два раза по факту получается в том, что кто то в глаз пулю ловит в момент, когда только начинает мышь на меня наводить. Как то так ))))))))))))
Последний раз редактировалось o_la_la; 28.08.2017 в 15:49.
как раньше писал, любая тонкая панель (стекло, мдф, гипсокартон, дсп) вибрирует на низах, естественно часто фаза отстаёт и из-за этого идёт вычитание сигнала. То есть бас на этой частоте слабеет.
Диван вибрирует около 70Гц, из-за него на диване когда лежишь провал на бас-гитаре идёт. Всё просто.
В нормальных залах стараются мебель не ставить всякую, а помещение у стен глушат, по углам ловушки баса ставят, чтобы резонансов по низам от габаритов стен не было (моды резонансов).
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
чтобы не использовать термопасту, размер должен быть наверно точнее 0.001мм и гладкий как стекло.
либо термопаста, либо полировка.
в радиотехнике полировали радиатора под транзисторы. Потом слюда стала использоваться(корпуса транзисторов поменялись)
