Шатуны 170 мм или 175 мм... или какие выбрать? - Страница 9
Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 478910111419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 303
Тема: Шатуны 170 мм или 175 мм... или какие выбрать?
  1. #81
    5мм ничего не решают
    █▌БезНОгиЙ, ковыляЮшиЙ ПО верНОЙ ДОроге,обгоняет ВсадниКА, скачУщеГО ни Туда....~"ЫыыЫы....~"....█▌
  2. #82
    Красный, shimano
    Омск
    У тебя
  3. #83
    Веломаньяк Аватар для Влад0
    Скотт спарк. Китайкарбон двухподвес самосбор.
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    Промах в том, что длина шатунов влияет на силу тяги (то есть на силу, с которой ведущее колесо действует на поверхность, по которой оно перемещается), и только опосредованно через неё - на скорость. Но признание ошибки - достойный поступок, поэтому идём дальше и вот для убедительности вторая формула для силы тяги F:
    F=(F1*L1+F2*L2)/(z*R), где F1 и F2 - силы, прикладываемые ногами к педалям, L1 и L2 - длины шатунов (они могут быть разные - у меня, например, на одном из велосипедов стоят шатуны 172,5 и 175 мм), z - передаточное отношение (отношение числа зубьев звезды системы к числу зубьев звезды кассеты), R - радиус ведущего (заднего) колеса.
    Если длина шатунов одинакова то есть L1=L2=L, то F=L*(F1+F2)/(z*R)=F0*L/(z*R), где F0=F1+F2 - суммарная сила, прикладываемая к педалям со стороны двух ног. Если прикладываемые к педалям силы считать одинаковыми, т.е. F1=F2=F0/2, то F=F0*(L1+L2)/(2*z*R).
    Почему важна сила тяги F? Да потому, что по второму закону Ньютона F-Fc=m*a, где Fc - сила сопротивления движению, m - суммарная масса системы "человек+велосипед", а - ускорение этой системы. То есть величина силы тяги определяет характер движения велосипеда и при известной Fc позволяет найти силу F0 (или F1 и F2), которую (которые) нужно прикладывать к педалям для езды с той или иной скоростью v. Так как при v=const a=0, то F=Fc, и тогда F1*L1+F2*L2=Fc*z*R или F0=Fc*z*R/L, или F0=2*Fc*z*R/(L1+L2).
    Код:
    Из всего вышеизложенного следует, что от длины шатунов зависит сила тяги: чем они длиннее, тем при одной и той же потребной силе тяги нужно прикладывать меньшие силы к педалям, то есть крутить их будет легче.
    P.S. Для "продвинутых" сразу расставлю точки над "ё": материал изложен "в первом приближении" (без учёта потерь энергии, без учёта того, что более длинные шатуны при прочих равных и более тяжёлые, без учёта биомеханики человеческого организма и.т.п.).
    Совершенно согласен! Всё очень подробно и со знанием дела! Спасибо! Теперь осталось только всё-это закрепить на практике, измерив максимальный каденс и скорость на разных шатунах.
    Последний раз редактировалось Влад0; 06.02.2020 в 10:43.
  4. #84
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от Влад0 Посмотреть сообщение
    Теперь осталось только всё-это закрепить на практике, измерив каденс и скорость на разных шатунах.
    Они будут бОльшими в том случае, когда размер шатунов попадёт в шаг ног.
    я всегда буду против.
  5. #85
    Момент силы- произведение её величины на расстояние от точки приложения до оси вращения.
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
    На момент силы относительно оси вращения.
  6. #86
    Тула, Пирогова 5
    Вот же, вполне достаточно:
    Цитата Сообщение от Cycl8 Посмотреть сообщение
    Всегда считал что для каждого в отдельности существует оптимальная длина шатунов которая обеспечит наилучший результат и достаточный уровень комфорта при вращении сидя. Обычно чем длиннее нога тем длиннее шатун. Сидя на велосипеде когда педали параллельно земле всегда соблюдаю угол сгиба в колене ведущей ноги около 90 гр.
    То что я называю, совпали с шагом. А в зависимости от назначения, геометрии велосипеда, выставленной под него посадке, он может варьироваться. К примеру, мой размер 170/175
  7. #87
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Спасибо, но мне это известно. Если точнее, то это векторное произведение вектора силы
    на радиус-вектор, соединяющий линию действия силы с точкой, относительно которой вычисляется момент силы.
    Правильно. Но так как от величины этого момента зависит действующая на цепь сила, от неё - момент относительно оси вращения ведущего колеса, а от него - сила тяги, то и получается, что сила тяги зависит от длины шатунов.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 06.02.2020 в 17:44.
  8. #88
    Цитата Сообщение от 756 Посмотреть сообщение
    Есть мтб и шоссер.
    Есть шатуны 170 и 175.
    Куда какие лучше поставить?
    До этого на мтб всегда гонял с 170 шатунами. Прошлым летом поставил 175. По скорости выводов сделать не могу, но ногами осень четко ощутил разницу.
    В чем разница - поделитесь - есть результат - может зачет какой получили - или миниск заменили?
  9. #89
    Предположим, к шатуну длиной L прикладывается сила F(ш), момент которой относительно оси вращения будет равен М= L·F(ш). Действующая на цепь сила будет определяться F(ц)=M/R=(L·F(ш))/R, где R- радиус звезды. Получается, что чем больше длина шатуна, тем больше и прикладываемая к цепи сила.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:52 ----------
    Некоторая неопределённость здесь и возникла, потому что обычно под силой тяги подразумевается сила, которую велосипедист непосредственно прикладывает к педалям.
  10. #90
    Последний раз, когда зацепил дорожную выбоину педалью, то решил увеличить дорожный просвет покупкой новой системы, перейдя со 175 на 170.
    Результат для дорожного просвета (при "педаль внизу") оказался более положительным, а результат по тяге превратился в полный отстой, да так, что я до сих пор не могу ни опомниться, ни поверить, что какие-то жалкие 5мм длины у относительно немалой длины шатунов могут играть такую серьёзную роль. Ощущение такое, что мне теперь и переключение на пару повышенных не помогает, потому как вел просто не едет даже по прямой, а не говоря уже о подъёмах. Иногда даже хочется остановиться и, отбросив его в сторону, сплюнуть три раза, а потом дойти до маршрутки и просто уехать. Вот настолько меня расстроила смена системы 175 на 170 - них никакой тяги больше нет. Не знаю, может любителям повышенного каденса придётся это по нраву больше, но хз, не то всё это.
  1. Какие шатуны совместимы с кареткой 68x113 (oкталинк)?
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 11:58
  2. какие выбрать тормоза?
    от Varili в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 13:23
  3. Какие обода выбрать?
    от Летучий Миш в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:23
  4. какие выбрать подшипнички ..
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:16
