<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 25.05.2009 14:25) <{POST_SNAPBACK}></div>...то на скорость АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЬ.
<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 22.05.2009 12:48) <{POST_SNAPBACK}></div>столкнулся с такой же проблемой
<div class='quotetop'>Цитата(Mistral @ 25.05.2009 21:10) <{POST_SNAPBACK}></div>Тоже мне проблема (кстати, у карбона такая же). Решается просто - или пошкурив трубу, покрутив в руке со шкуркой (легче контролировать границу и риски получаются поперек), или перед установкой сунув её в песок
А затянуть еще посильней никак, чай не карбон?
у меня тоже титановый подсидел уползал в титановую раму, вылечил тупо увеличением усилия
песок туда сам попадает он же и убивает внешний вид штыря, неайс.
я правда шкуркой внутри подсидельной трубы вначале пошкрябал, поскольку сначала расчитывал на карбоновый штырь, но пото его снял нафик как идеологически несоответсвующий линии партии.
Только я вот не понял, планетарку вроде ставят для упрощения конструкции, но при этом конструкция осложнена редуктором...
<div class='quotetop'>Цитата(Fyodorov @ 26.05.2009 03:32) <{POST_SNAPBACK}></div>Конструкции чего? Сама по себе планетарка - очень сложный механизм, на порядки более сложный, чем система с внешними переключателями. "Простота" заключается в том, что весь механизм переключения находится внутри герметичного корпуса и снаружи остается лишь две звезды вместо 10+2 или 9+3 и нет двух внешних переключателей. Редуктор в данном случае - это тоже закрытая коробочка, куда никакая грязь не попадает. Его отрегулировали один раз и навсегда забыли. Изнашиваться в нем также нечему.
Однако не "простота" конструкции побудила меня установить планетарку на шоссейник. В принципе для него "грязеустойчивость" неактуальна, т.к. этот тип велосипеда предназначен главным образом для езды по сухому асфальту. Первоначально я хотел полностью собрать шоссейник на компонентах кампаньола велоче. Но оказалось, что я настолько привык к работе планетарки, что кассета и система на шоссейнике будут меня сильно раздражать. Это выражается и в выборе передачи, в передаточных числах, в звуке при переключении и при движении.
Добавлено позже (26/05/2009 09:23):
FeniX
Затянуть сильнее - сил не хватает. Для подседела нужно брать хомут с двумя болтами, тогда можно посильнее затянуть. Чистить шкуркой нельзя, т.к. штырь алюминиевый (черный анодированный).
С рулем еще больше проблема - там нет отдельного хомута и если сорвешь резьбу, то прощай вынос! Руль также не пошкуришь.
<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 26.05.2009 09:23) <{POST_SNAPBACK}></div>И что? На велике ездит ещё кто-то, повыше? Почему не зашкурить то, что не на виду?
Руля тоже касается.
<div class='quotetop'>Цитата(RoadRacer @ 26.05.2009 12:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Да нет, езжу один. Но с высотой пока не окончательно определился. Помимо того, что седло норовит опуститься ниже, еще и ноги постепенно "вытягиваются" и время от времени я седло поднимаю. Вот такая метаморфоза. Но за совет - спасибо, подумаю. Правда мне почему-то кажется, что титану наплевать на то, зашкурен алюминиевый штырь или нет. Сам то он твердый и скользкий. Туда действительно какой-то смазки, увеличивающей трение, добавить.
У приятеля, кстати, в рапидовскую раму алю штырь залип вообще намертво...
Арчи достань насадку на дрель типа шкурки или проволка, и пройди подседел. трубу, сантиметров 10-15 наверно хватит.
Это чисто мысль, сам не пробовал.
А люминиевый штырь шкурить не надо, он и так шершавый :D
