Рули, выносы и рулевые колонки - Страница 84
Страница 84 из 97 ПерваяПервая ... 3454747982838485868994 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 962
Тема: Рули, выносы и рулевые колонки
  1. #831
    красный был
    У меня были похожие эксперименты без выноса. С выносом несколько удобней. Я бы не сказал что на складном удалось добиться идеальной удобной посадки. Здесь более менее приемлемо и хорошо. По сравнению с большеколесниками. Картинки с выносом не видел.
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  2. #832
    Так человек уже поставил его давно https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8089226
    Да давно, даже сменил его на более длинный(5мм) и лёгкий и подходящий по цвету.
    А вот так выглядит руль на 46см, с рожками 47
    Последний раз редактировалось Um-nic; 24.09.2019 в 11:24.
  3. #833
    Цитата Сообщение от ...MW... Посмотреть сообщение
    так как в вилке нет резьбы под 23 гайку
    Тоже столкнулся с такой проблемой...
    Труба внутри ровно 1", тут, наверное, прямая дорога к токарю.
  4. #834
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Вложение 571163
    На Лагнту сделал так :
    Вложение 570465
    1. Вбил стандартный якорь.
    2. Заменил алюм крышку стандартного якоря на стальную
    3. Купил стяжной якорь NEKO ... но использовал от него только болт и крышку !!!! (Т.к. с вбитым якорем его не стянуть нормально. А выбивать стандартный не стал. Да и вес он добавит прилично)
    4. Дорезал резьбу на винте от стяжного якоря.
    5. снизу затянул самоконтрящейся гайкой со стандартной крышкой.
    Буду собирать хромольку для жести, там еще чего придумаю. Хотя может и повторю так же.
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  5. #835
    Да, я прочитал выше.
    У меня так просто не получится из-за болта крепления крыла и кронштейна фонаря.
    Да и усилить конец рулевой трубы втулкой тоже не помешает - вынос у меня одноболтовый - затягивать буду очень сильно.
    ...MW..., а нет случайно контактов токаря у нас в Химках?
    Готовой металлической втулки с внутренней резьбой М23 и наружным диаметром 1" явно не сыскать...
  6. #836
    Сверлится насквозь через нижнюю часть сквозного якоря-стяжки. Главное - укоротить центральный болт, чтобы был выше отверстия.
    Совет от viva67
  7. #837
    Химки
    Это да. Проще просвелить крыло.
    Чертеж чего проточить ?
  8. #838
    Примерно так:
    М23 - резьба не по ГОСТу, но метчики в продаже есть:
    Значит, и в наличии у кого-то они тоже есть.
  9. #839
    Химки
    Примерно так:
    Вложение 571300
    Вложение 571301
    A фото что и как сейчас с крылом и вилкой с выносом? Может проще чего подскажем чем точить ?
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
    Во во ... более менее...
    В выходные катаю на дачном 26... как же все кажется идеальным. Тут... хотя оба рядом сравнивал и складень настраивал под свой любимый 26.... все равно никак... 2,5 см длинны вперед, 2 см ширины руля, 4 см каретки назад... В общем хорошо, если не было бы годами выверенного идеала. Но тут уже все настолько странно. Валяются туфли хорошие лет 5, которым 5 мм не хватает шип сдвинуть на СПД... а на Кренках было нормально.
  10. #840
    Сейчас временно собрал на этот якорь:
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 02:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 15:58
  3. Продам Рули, выносы
    от sergio999 в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 18:00
  4. Куплю Старые рули, выносы, подседелы, рулевые и седла.
    от rookie в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:48
  5. FS: две новые рулевые колонки от Cane Creek
    от Asher в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:54
