Почему? Лента на ободе, тальк на покрышке (не на камере). В принципе, наверняка можно как-то аккуратно всё собрать, чтоб не загадить тальком липкий слой до того, как к нему камера прилипнет.
Нет опыта, и легче купить со временем уже готовые такие, а пока нужно временное решение.
У меня новый вел придет в конце этой, или начале следующей недели. Пока я тут почитал теорию в разделе, чтобы понять, что надо сделать, чтобы не наступать на грабли, на которые все уже наступили. Так вот эта тема одна из самых обсуждаемых, из чего я сделал вывод, что тут описана типичная проблема для всех фэтбайков. И если ее можно решить, к примеру, просто проклеив ленту, то я могу это сделать сразу перед началом эксплуатации.
на действительно низком давлении приходится ездить как минимум в середине зимы, к тому моменту резиновая крошка истирающейся камеры заполнит всё и вся...
Поэтому лучше сначала узнать возможности конкретно вашего сетапа обод-покрышка-камера. А так попытка не пытка клейте пудрите, но главное катать, на разных давлениях, ищя своё разумное.
Я собирался сделать следующим образом:
1. Наклеить двустороннюю липкую ленту на обод
2. Аккуратно надеть камеру и накачать ее до того объема, который она будет занимать внутри покрышки, после чего закрепить ее в местах контакта с клеющим слоем ленты, после чего полностью спустить.
3. Обработать внутреннюю поверхность покрышки тальком и аккуратно надеть на обод, дабы не сорвать камеру с липкого слоя.
При такой последовательности вроде как все должно получиться.
Хотелось бы возможности избежать сюрпризов от велика в горах , так как там и своих сюрпризов выше крыши...
Обода 100 мм Surly ClownShoe, покрышки Bud&Lou, камеры тоже родные Surly на давлении около 4 psi провернуло камеру до летального исхода вентилю километров за 25 всего
анриал.
Возьми обычную камеру в руки, чуть качни чтоб она набрала объем. Замерий димаметр. а потом качни чтоб стенки её стали в 1,5 раза толше и снова замерь диаметр.
А как это влияет? Я предлагал чуть надуть камеру, чтобы она просто распрямилась и ее можно было к ленте припечатать.
Так смотря какая лента. Если сильную липучку, типа тех, где каждый квадратный см держит 3 кг, то такая думаю особо не поползет. Другое дело, что от нее потом камеру отдирать будет проблематично...
