Как ты сегодня НЕ попал в ДТП или Какие "сюрпризы" ждут нас на ПЧ. - Страница 809
Страница 809 из 811 ПерваяПервая ... 309509609709759779799804807808809810811 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,081 по 8,090 из 8110
Тема: Как ты сегодня НЕ попал в ДТП или Какие "сюрпризы" ждут нас на ПЧ.
  1. #8081
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Во-вторых, что за стабилизатор?
    Стабилизатор тока. Не знаю, что можно разместить в корпусе лампы с цоколем p13. Скорее всего с низким КПД. Во всяком случае я бы так и сделал. Там даже по 30мА ток. Мощнее 1Вт не было. Реально около 0.5Вт.
  2. #8082
    мерида спиидер 100
    генераторы и КПД надо обсуждать не в этой теме
  3. #8083
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Да фигня это.
    Если что, у меня втулка Sturmey Archer, и какой-то фонарик на 3 ватта кажись.
    Заметить отбор 3 ватт из 100 - это надо с прецизиометром ездить
    Да и хрен с ним. Не менять ж мне теперь новатековские ктулхи на промах заради динамы.
  4. #8084
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Цитата Сообщение от Andryb Посмотреть сообщение
    Светодиод со стабилизатором. Возьмёт всё что дадут.
    Да хоть без стабилизатора, сколько дадут-столько придется взять. Стабилдизатор сам по себе берет доп. энергию, значит скорей всего еще сильнее подсадит источник напряжения. Плюс стабилизатора есть, он будет пытаться вытянуть максимум из источника для потребности потребителя. Допустим к источника ток прямолинейное внутреннее сопротивление. Простой пример из школьной физики. найдите максимум мощности, которую способен отдать источник питания с вн. сопротивлением. Это половина тока КЗ. То есть источник напряжения нужно просадить до половины его напряжения. Это вне нормы просадки напряжения, но идеальный гиппотетический стабилизатор еще запитает потребителя с полным напряжением. Если потребуется больше мощности, чем сможет быть выдано, то думаю такой стабилизатор просто загонит источник в КЗ. Но реальный просто или вырубится или перейдет в режим неработоспособности.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  5. #8085
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    С цоколем? У тебя напрямую провода с динамки к лампочке идут?
    Светодиодная лампочка требует довольно точного соответствия параметров тока. И динама их не выдаёт - напряжение и частота дико скачут. Поэтому требуется драйвер - специальная микросхема. И в специальных фонариках-для-динамы это всё есть.
  6. #8086
    Можжевельник обыкновенный Аватар для Juniper
    Stels Navigator 800 (2010) Stitch Prime 275A-U (2019)
    Петрозаводск
    И правда что, увлеклись...
    ____________________________________
    Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
  7. #8087
    Велосвет - важнейшая составляющая велобезопасности, а без нее "не попадать в ДТП", как оное предписывает данная тема, становится проблематичным.
  8. #8088
    Санкт-Петербург
    Juniper, можно перенести куданить. Я думал тут клубные темы о динамках есть где-то сверху, но не нашёл.
    Поиск по гуглу выдал: https://forum.velomania.ru/showthrea...t=39900&page=8
    Не знаю насколько это подходит
  9. #8089
    Еду по тротуару
    Зочем?
    вдоль Кутузовского
    По Кутузовскому на велосипеде совсем не вариант?
    Цитата Сообщение от andreymozh Посмотреть сообщение
    Включил только задний фонарь, а передний поленился установить (был в велосумке)
    Зачем люди снимают фонари? Перед выездом поставь и ехай спокойно, не?
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:31 ----------
    катафот спереди
    Достаточно бесполезная шняга, как по мне. В сумерки его видно примерно никак, а ночью фонарь горит. Разве что как средство последнего шанса, если вдруг остался совсем без света, но лучше какую-нибудь мигалку-габарит повесить, больше толку.
    Да ну. Раньше все так ездили, потом зачем-то днём включать стали, я так и не понял зачем.
    Машин было меньше, не так внимание рассеивалось. А теперь на сложном нерегулируемом перекрестке какой нибудь "мокрый асфальт" на фоне мокрого асфальта прощелкать - как нефиг делать.
    Сзади у меня жoпный фонарь имеется, причем сейчас - практически "вечный".
    И при этом достаточно яркий? Можно ссылочку на модель?
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------
    Некоторые дети тоже осознают пользу родительских запретов на сладкое
    Я до сих пор не понимаю всего этого карательного советского восптания. Мне не запрещали, я своему ребенку тоже не запрещаю.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:49 ----------
    Лучше купить светоотражающую ленту и закрепить.
    Лучше заиметь привычку перед выездом надевать "гастарбайтерский" жилет. Главное - он делает заметным именно тебя, а не велосипед, крайне полезное свойство, если обломался где-то на трассе.
  10. #8090
    Может, и бесполезная. Но мне он не мешает, а снимать лень.
    Вот, как вариант.
    Слушай, в понедельник либо попытаюсь найти, либо хотя бы сфотаю. Пока только скажу, что на Озоне брал.
    Последний раз редактировалось Fleogan; 13.10.2023 в 15:12.
  1. Куплю сегодня ,завтра вилку б.у или новую
    от m169 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 01:10
  2. ДТП или как я закончил сезон :)
    от lameli в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 12:56
  3. Крутой случай или как я сегодня отличился
    от a1ex в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:33
  4. Как из формата MOV сделать AVI, MPG или подобное ?
    от Андрей KHL в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:42
