Помогите выбрать размер рамы Велокросса - Страница 8
Страница 8 из 65 ПерваяПервая ... 367891013183858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 650
Тема: Помогите выбрать размер рамы Велокросса
  1. #71
    веломаньяк в законе Аватар для Denwar
    scott spark 700 tuned, scott addict 20 disk, sarma shaman
    ВАО
    Я понял что на длину, а не на вес)). Такой вот конкретный вопрос- http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...clocross_frame по этой ссылке подходит размер M. Ткните мне плз, http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...rk_and_headset по этой ссылке какую ростовку выбрать? Здесь два параметра H и H2. Я так понял параметр H2-56см соответствует размеру M по первой ссылке?!
  2. #72
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Ну неужели так трудно 2+2 сложить?
    М (Uncle John) по первой ссылке - ЕТТ 542
    По второй (Guerciotti):
    H2-56 - ETT 538
    H2-58 - ETT 547
    Т.е. та М-ка ровно между 56 и 58
    Что еще важно:
    у М-ки стакан 140
    у Guerciotti 56 - 145
    у Guerciotti 58 - аж 165
    Я бы скорее смотрел на 58.
    Хотя надо учитывать стакан и что вы хотите получить - насколько низкую и растянутую посадку. Если вам сильно низкая посадка не нужна, то можно 58. Если нужна - то 56 и вынос подлиннее.
    STRAVA
  3. #73
    ВАО
    Не увидел связи, я думал что наоборот если брать размер больше, то и посадка будет более растянутая, да и если сравнить Guerciotti H2-58 и L Uncle John (примерно равны), то по стендоверу мне уже вероятно рама велика будет, а H2 56 в самый раз. Но все равно спасибо за совет
  4. #74
    КМС Аватар для Инди
    Ну растянутость это как бы сумма "длины" посадки и "высоты".
    Можно взять размер больше и вынос на 10мм короче. И получить идентичную длину.
    А вот высота ("низкая/высокая") - это я поимел в виду перепад руль-седло по высоте... Тут уже меньше свободы действий с сохранением эстетики Возьмешь раму с мелким стаканом, и вынос углом вверх поставишь, или не дай боже пару колец под ним оставишь - заклюют!
    И когда стакан слишком высокий, и хочется еще руль опустить, но некуда, - тоже не слишком приятная ситуация.
    STRAVA
  5. #75
    мизантроп Аватар для Топ Топ
    Шоссеры и суслик и фэт
    г.Керчь г.Николаев г.Северодвинск
    Мой рост 173, катаю на мериде с ЕТТ 53 (48 ростовка). Вынос 90, сильно задранный, реальная длина около 75. Баран глубокий, хват преимущественно нижний (если вкручиваю по плоскоте), при использовании по назначению (оффроад) хват за пистолеты. В принципе нормально. Периодически возникает желание сесть покороче. Возможно попробую перевернуть вынос, когда поборю лень.
  6. #76
    H2-56 - ETT 538
    H2-58 - ETT 547
    Прошу прощения что вклиниваюсь, но у дяди джона ошибка в геометрии. пишут ЕТТ, а имеют ввиду ТТ (то есть по оси верхней трубы). а остальные размеры верны. имею в собственности дядю джона в 59 ростовке, так что думаю геометрия и для остальных ростовок указана аналогичным образом.
  7. #77
    ВАО
    Ок, вроде как определился с размером, а не посоветуете, из этих трех рам какую лучше выбрать, если не брать в расчет цвет и стиль, есть ли какие отличительные особенности у циклокроссовых рам, которые помогут определиться. В общем я Uncle John выбрал по второй ссылке:
    1. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/FRGULYRAC/guerciotti_lyra_cross_frame_with_full_carbon_fork_ and_headset
    2. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...clocross_frame
    3. http://viewitem.eim.ebay.ru/Brand-New-Forme-Hiver-Cyclo-Cross-Bike-Bicycle-Frame-FrameSet--Carbon-Fork/170700493052/item
    Последний раз редактировалось Denwar; 13.09.2012 в 11:40.
  8. #78
  9. #79
    ВАО
    Хорошо, а чем тогда хуже рама по первой ссылке, та которая Guerciotti? На ваш взгляд
  10. #80
    А если я сейчас езжу на шоссере с подседельной трубой 55 и ETT 55.5, и меня всё устраивает, то циклокросс надо такой же брать или как-то варьировать? Всё таки стиль катания разный. Рост мой 176.
  1. Помогите подобрать размер рамы под мой рост
    от maks1192 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 21:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 13:28
  3. Шоссейник Giant Defy Advanced 2: какой размер рамы выбрать
    от Semen77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 11:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 19:01
  5. Помогите выбрать размер рамы.
    от Lantsov Sergey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 11:48
