Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем. - Страница 8
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
  1. #71
    Цитата Сообщение от сашка2020 Посмотреть сообщение
    Анамалий нет. Я замыкал контакты на самом теле, так заметил как от контакта скорость 99 прыгнула. Наверно проблема мозгов компьютера. Но опять же , близко расположенный магнит вызывает проблему чаще.
    Судя по всему, проблема этого велокомпьютера заключается в отсутствии алгоритма усреднения импульсов- сразу считаются все замыкания геркона и иногда из- за контактов возникают сбои; обычно для предотвращения таких проблем компьютер не учитывает несколько следующих друг за другом импульсов, а считает их в течение нескольких секунд и усредняет- этим объясняется временная задержка: нулевые показания спидометра сохраняются ещё какое- то время после начала вращения колеса.
  2. #72
    Вы всерьез считаете, что девайс с тупыми программными ошибками вот прямо так массово выпускается?
    Да и не пишется никогда прошивка заново для каждой модели. Максимум, собирается из готовой библиотеки - там все отлажено давно.
    То 77, то 99 - плохой признак. Скорее всего, плавающий глюк в контроллере. А что там, дефект чипа, или прошивка испортилась, не важно. Вердикт один - не лечится.
  3. #73
    С проводными велокомпьютерами практически не имел дел, но по беспроводным можно сказать, что скачки максимальной скорости нередко встречаются на разных моделях, особенно недорогих; однако попадаются и экземпляры, у которых всё нормально- никаких сбоев нет.
  4. #74
    Все это есть. Специально ходил 1 км/ч с велом, комп фиксировал прохождение магнита мимо геркона, но скорость оставалась нулевой,2 км/ч уже выдовал. Но вот что точно происходит это то, что глюк происходит чаще если магнит ближе к геркону. Сейчас максимально магнит вверх поднял, глюк стал не каждый день. Эта же модель и беспрааодная есть, может в потрохах что-то от беспроводного дуркует.
  5. #75
    Если на одном моём беспроводном компьютере как бы всё понятно: происходит счёт внешних помех (стоишь возле светофора, а на спидометре - скорость более 60 км/ч), то на другом проблема, похожая на Вашу: нереальных показаний спидометра не замечал, но при этом значения максимальной скорости после поездки бывают 99 км/ч.
  6. #76
    Ну если таки четко фиксируется, что глюк зависит от положения магнита, можно покумекать.
    Как вариант - дефектный геркон, дающий запредельный дребезг, неподдающийся алгоритму фильтрации.
    Купите в радиотоварах герконов, лучше несколько разных - они там копейки стоят. Подпаиваете вместо штатного и пробуйте. Родной обычно в корпусе и залит компаудом - его придется срезать. Ну или заколхозить временное подключение, прилепив как-нибудь провода напрямую к велокомпу. Проверять ведь можно в домашних условиях.
  7. #77
    Это я сделал, целиом от немца все перепаял, только толку нет. Замыкал контакты на самом компьютере, и 99 словил. Сейчас магнит высоко весит максимально, и вторые сутки глюка нет. Очень странно. Но рано или поздно глюк глюканет. Ну благо все отстальное работает. Но знать макс скорость за несколько лет, тоже интересно.
  8. #78
    В случае повторения проблемы можно попробовать подключить параллельно геркону конденсатор ёмкостью, например, несколько десятых микрофарад.
  9. #79
    ...Но знать макс скорость за несколько лет, тоже интересно.
    Сомнительно, что сие поделие сумеет сохранить данные за несколько лет. У меня вот комп (купленный в местной "спортугалии") глюкнул однажды и забыл, что проехал 11 тыс. км...
    Для статистики - спорт. приложение на смарте в помощь. Да и показатель велосипедиста - это не макс. вниз с горы, а средняя за покатушку.
  10. #80
    +маршрут и набор высоты.
  1. Куплю Крепление для велокомпьютера
    от KRMN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:52
  2. Куплю Подсветку велокомпьютера
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 22:56
  3. Продам два велокомпьютера
    от № 13 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 23:12
  4. Выбор велокомпьютера
    от Boschhammer в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:26
