Переделка RS Dart3 в воздушку - Страница 8
Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 312
Тема: Переделка RS Dart3 в воздушку
  1. #71
    Веломаньяк! Аватар для Severadr
    Забавный конструктор GT.
    Ростовская обл, Шахты
    Нет, у меня дарт2 07 года. В общем есть у меня один могильничек.
    Вкручиваю... вот на этом.
  2. #72
    я так понимаю в качестве поршня использовалась данная деталь.
    Появилась мысль изготовить её из металла. что скажите?
    Изображения Изображения
  3. #73
    а что тут сказать? тут об этом уже говорили) и эскиз примерный нарисовали.....
  4. #74
    в общем завтра заказываю.
    значит так, поршень вместо пружины до самого упора, 5 мл масла сверху, закручиваем крышку, накачиваем воздух, радуемся если все в порядке.
    как то все наивно. По сути я ничем не рискую, если что поставлю все обратно как было. Короче по окончании работ выложу мануал в этой теме. Постараюсь сделать его как можно подробней.
  5. #75
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Только несколько проблем есть:
    1. Герметизация (как клапана, так и поршня).
    1.1. Резьба должна быть верно нарезана.
    2. На полном ходу поршень будет биться об клапан - нужна прокладка.
    3. Поршень нужно закрепить в негативной пружине, но не очень жестко иначе поршень криво будет в ноге ходить и воздух "стравливать".
    4. Так же нужна прокладка между поршнем и негативной пружиной, иначе при отскоке "клацанье" слышно.
    5. Если резинка для поршня сидит слишком туго на канавке поршня - поршень так же "вязнет".
    5.1. Если слишком свободно "травит" воздух.
    Дерзай - результатами поделишься
    P.S. Пишу не просто так, самому пришлось решать все эти проблемы.
    P.P.S. В вилку добавляется лишняя пара трения (поршень / внутренняя часть ноги) по уму надо полировать ногу изнутри.
    Последний раз редактировалось Faddey; 24.02.2010 в 20:57.
  6. #76
    Глядя на внутренности того же рекона, вижу что герметизацию там обеспечивают такие же резиновые кольца как у меня есть. В конце концов можно сделать поршень с двумя канавками и соответственно резинками, таким образом можно исключить перекос поршня в ноге. но есть минус, повышение сопротивления трению, тут уж надо запастись войлочным кругом, дрелью, и длинным прутом. И долго полировать внутренности ног. Еще для этого можно использовать пасту ГОИ.
    Далее, я вообще предполагал что поршень будет практически намертво прикреплен к негативной пружине, значит я ошибся. Поясни, он должен свободно гулять по всей длине ноги? Если так, то прокладки нужны с обеих сторон поршня, проблема в принципе тоже решаема.
    Ну и по поводу канавки в поршне, попрошу нарезать её немного глубже чем надо, потом я думаю не составит труда проложить в канавку ту же ленту фум. Кстати герметизировать крышку можно таким же способом.
    Последний раз редактировалось Severadr; 24.02.2010 в 22:15.
  7. #77
    Поршень я делал длинной 70 мм, что бы ограничить максимальный ход (100 мм), иначе, не справиться с большим ходом демпфер с маслом в другой ноге. Если жестко закрепить поршень в негативной пружине он будет "косить- кривить" при такой длине.
    Канавку лучше сделать меньше глубины, если не влезет, то полирнуть шкуркой зарядив деталь в дрель.
    Прокладку я ставил только между поршнем и негативной пружиной.
    Жестко поршень не крепил, оставлял люфт 1-2 мм (в ноге он болтаться не будет - придавится давлением).
  8. #78
    Поршень я думаю заказать такой как я на картинке изобразил. Две канавки исключают перекос поршня в ноге. и обеспечивают хорошую герметизацию. Черное на рисунке это прокладка.
  9. #79
    Faddey, Если не трудно изобрази как ты сделал поршень.
  10. #80
    Ох и надоели вы мне
    За чертежи с Вас пиво!
    D=12mm, H=25mm.
    В указанном месте A - нарезать резьбу M5 - что бы поршень во время ТО и подгонки можно было легко достать обычной осью с эксцентриком.
    Пользуйтесь, я сегодня добрый
  1. Куплю легкую воздушку
    от Ийон Тихий в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:59
  2. Продам RS DART3
    от pixel8848 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 13:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 14:28
  4. RockShox Dart3
    от vitalbesson в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 15:21
  5. Куплю вилку воздушку для КК.
    от Ostor в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:04
