tacx trainer software 4 - Страница 8
Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 298
Тема: tacx trainer software 4
  1. #71
    Цитата Сообщение от Alex Masalovich Посмотреть сообщение
    Пока ещё доступные для скачивания полные инсталляторы TTS4 различных версий:
    http://tacxdata.com/files/support/TTS4.12full.zip - 1,96 Гб
    http://tacxdata.com/files/support/TT...DVDversion.zip - 2,34 Гб
    http://tacxdata.com/files/support/TTS4.19DVD.zip - 3,47 Гб
    http://tacxdata.com/files/support/TTS_4.21.0_FULL.zip - 4,6 Гб
    http://tacxdata.com/TTS/TTS42300.zip
    http://tacx.com/support/TTS42300.zip - 4,95 Гб
    Последняя ссылка уже не работает. Остальные пока в силе.
    Всё, все вышеуказанные ссылки стали нерабочими.
    На текущий момент полный инсталлятор версии 4.23 доступен здесь:
    https://lunicus.org/download/TTS4/TTS42300.zip
  2. #72
    Во время установки ловлю такую ошибку и процесс завершается. Взяться там ему не от куда, ранее не устанавливал.
    Кто сталкивался, это можно пофиксить?
    Последний раз редактировалось DrMad; 21.10.2020 в 12:15.
  3. #73
    В корневой папке диска C:\ лежит лог инсталлятора. Давайте его посмотрим.
    Кроме того, у Вас есть возможность установить TTS4 вручную:
    http://w47.narod.ru/tts4.html#02
  4. #74
    Ребята, помогите кто может)
    У меня станочек Tacx Flow с компом T1932 Fortius, по TTS3. Проблема как и у многих, летом переустановил систему и остался без рабочего по. Недавно узнал, что Tacx куплен Garmin-ом, а последний отказал в техподдержке проданных Tacx-ом станков. Тему эту прочитал, пробовал TTS4 поставить, ничего не получилось, требует код лицензии, а в ссылке я нашёл только код активации. Мне без разницы какой TTS будет, лишь бы работал. Я прошарил все свои винты и нашёл древний windows в папке windows.old за 2015 год, там есть все файлы TTS3 и в Program Files (x86) и в ProgramData. Хз, может криворукий я, но никакие танцы с бубнами не помогли. Пробовал и tt3.lic копировать после установки перед первым запуском, и всю папку, что в ProgramData находится, и ту что в Program Files (x86), максимум чего добился, так это мой старый аккаунт появился в программе и версия по стала посвежее, всё, требует активации, хоть застрелись. Что делать не знаю, денег на новый станок нету, техподдержки тоже нет. Готов проспонсировать помощь с установкой лицензии в разумных пределах.
  5. #75
    Здесь кое какие идеи (http://w47.narod.ru/tts4.html) (http://w47.narod.ru/tts4.html#02)
    Это по TTS4 но может и к TTS3 применимо?
    Q2: How can I reinstall the TTS4 on another computer now?
    A2: To do this, you need to:
    1) have an activated license file
    C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\tts4.lic
    (or tts4b.lic if your license type is basic);
    2) know the name of the computer on which the license was activated.
    As it turned out, when the license was activated, it was tied to only one software parameter - the name of the computer in Windows. An activated license is not tied to any hardware parameters.
    Note. If you lost the activated license file, see question 16.
    If you have this lic file and know the name of the computer, then installing the TTS4 on a new computer can be done using the following procedure:
    1) Change the name of the new computer so that it matches the name of the previous computer.
    2) Install version 4.23 with this full installer (4.86 GB):
    3) Install a patch that upgrades to 4.23.1:
    https://drive.google.com/file/d/1FQa...MBh-YU7qf/view
    https://yadi.sk/d/L_mRccL-o_4aGA
    This patch restores the functionality of direct data upload from the TTS4 to Strava. If this function does not interest you, then you can skip this step.
    4) On a new computer, two files (tts4.lic and tts4b.lic) are generated in this folder during the new installation:
    These two lic files need to be deleted. Copy the activated license file to this folder.
    5) If you have films for the TTS4, then copy the corresponding tts files to this folder on a new computer:
    C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\Trainings \RLV\
    There is also a faster way to copy the TTS4 from one computer to another computer manually. This method is based on the fact that the TTS4 is indifferent to entries in the Windows registry. The installation speed will depend only on how fast your computer is able to read/write about 1500 files with a total size of about 2.5 GB. So, during installation, you need to copy the following folders to the following places:
    1) TacxTrainersoftware4 folder to C:\Program Files (x86)\Tacx\
    2) Common folder to C:\Program Files (x86)\Tacx\
    3) TTS4 folder to C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\
    4) Se7en Soft folder to C:\ProgramData\
    In addition, the following components that are used by the TTS4 must be on the computer:
    5) Jungo drivers
    6) DirectX 9.0
    7) FFDShow 3154
    8) Microsoft .NET Framework
    9) Microsoft Visual C++
    10) Windows Installer
    11) XNA Framework 3.0
    Note to paragraph 3. Copying these 2 files to a computer with fundamentally different hardware can lead to malfunctions in the TTS4 performance:
    C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\Settings\ data.index
    C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\Settings\ settings.tts
    Note to paragraph 5. If you need to install drivers, run as administrator the file TacxDriversSetup.exe from the folder
    C:\Program Files (x86)\Tacx\TacxTrainersoftware4\TacxDrivers\
    Before starting the installer, make sure that all ANT+ antennas and USB interfaces are disconnected from the computer.
    Note to paragraphs 6-11. If you need to install these components, their installers can be taken from the full installer in ISSetupPrerequisites subfolder.
    By the way, this copy trick allows you to install several different versions of the TTS4 on one computer and quickly switch between them if necessary.
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 17.11.2020 в 21:12.
  6. #76
    Андрей_И, Спасибо, я это уже читал, мне не помогло.
  7. #77
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Я тоже TTS4 не завёл. Неужели нет таблетки? Даже на Винду или НОД32 и то есть. А тут
  8. #78
    Ну вы даёте! В вопросе 16 все подсказки даны. Ключ подбирается элементарно. Нужно заменить конец на бесконечность (это ещё одна подсказка).
    По TTS3. Не было ни одного сообщения о том, что уловки, годные для TTS4, оказались применимы к TTS3.
  9. #79
    Выходит сообщение об активации ключа, но по факту остаётся демо версия.
    Последний раз редактировалось Sokol7; 19.11.2020 в 06:58.
  10. #80
    Это значит, что Вы использовали ключ немагической структуры. Преобразуйте ключ с картинки в ключ с магической структурой и замените конец на бесконечность.
    Если этот квест слишком сложен для Вас, то могу предложить ещё один, возможно, полегче. Ключ с магической структурой очень неосторожно оставлен видимым на некоторых обучающих материалах. Догадайтесь, о чём идёт речь.
    Не рекомендую использовать руссификацию, она кривая и в некоторых местах не умещается в отведённые поля.
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
    Дополнительно по Вашему вопросу. Если активация происходит непосредственно из окна с информацией о лицензиях, то содержимое этого окна обновится не сразу, а при следующем (повторном) открытии этого окна.
  1. Продам Станок TACX i-Genius Т2020 с лицензией по Tacx trainer Software 4
    от proveloman в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:12
  2. Продам Tacx Trainer Tyre 26 x 1.25 + камера
    от andr64 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:32
  3. Продам TACX Trainer Tyre шоссе 700x23c
    от dim1156 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 11:43
  5. Продам Сумка для велостанков Tacx Trainer Bag (новая)
    от someone0 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 20:36
