Амортизаторы для велосипеда - Страница 8
Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 315
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #71
    Ты в тупике.
    Пружина 5-30 кило не потянет.
    А $250 не потянут воздух.
  2. #72
    Можете посоветовать воздушный без учета бюджета?
  3. #73
    Цитата Сообщение от Sax123 Посмотреть сообщение
    Вес нагрузки 5-30 кг, нужно максимальное кол-во настроек.
    Кроме веса нужна рычажность, чтобы что-то советовать. Чтобы при таком широком диапазоне нагрузки получить что-то вменяемое на велоамортах, она должна быть овер 7. Пружина или воздух - непринципиально.
    Начинается от $500
    Новую воздушку можно найти за $80, и на ней будут регулировки компрессии и отскока. И даже негативка с отдельной накачкой. Естественно, не стоит ожидать за эти деньги уровня CCDB Air.
    под мои задачи можно
    К сожалению, штатные экстрасенсы попали под сокращение.
  4. #74
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    используй только демпфер . Т.е если воздушный, то открути банку, если пружинный, то пружину не ставить. Регулировки в зависимости от навороченности аморта, они все останутся. Подкачкой будешь регулировать сэг.
    Чел из Чел.
  5. #75
    По умолчанию Подбор амортизатора на forward 4412
    Всем привет, пришла пора менять аморт, понял что до конца не въезжаю как правильно выбрать, по каким параметрам, критериям.
    Старый аморт: SR Suntour Raidon R, 165x38mm, велосипед forward 4412, ход подвески 90мм
    Рост 190, вес 84
  6. #76
    Бери этот, есть в твоём размере, цена - халява:
    https://www.bike-components.de/en/Fo...l-2018-p57860/
  7. #77
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Above96 Посмотреть сообщение
    165x38mm,
    это основной
    далее диаметр втулки в ухе аморта.
    остальное зависит от предпочтений пятой точки , стиля и условий покрытий мест ее катания,
    что-то мне подсказывает, при наличии выбора тюнов компрессии, отскока берите минимальные.
  8. #78
    мой велосипед стоит дешевле
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:51 ----------
    это основной
    Дружище, объясни нубу пожалуйста, на родном сантуре размером 165x38, написано что ход самого амортизатора 50мм, вопрос-как такое может быть?или это опечатка на сайте?я так понял что например у RockShox Monarch RL 165x38 ( https://www.bike-components.de/en/Ro...empfer-p43806/ ) ход 38мм?и вообще если ход подвески самого велосипеда 90мм, как подобрать то нужный амортизатор?
  9. #79
    Cube AMS 125
    померить расстояние между осями крепления
  10. #80
    По умолчанию Выбор амортизатора
    После 700 км зашумел демпфер monarch RL 165x38. Задумался, стоит ли заморочиться ремонтом и ждать следующего шипения или же поставить амортизатор FOX. Выбор пал на такие модели: FLOAT DPS 3POS-ADJ и FLOAT DPS F-S. Какой поставить лучше? В приоритете надежность. Или ремонт монарха?
