Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 8
Страница 8 из 203 ПерваяПервая ... 367891013183858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2026
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
  1. #71
    тихий Аватар для Andron
    Author Traction 08, RZ120
    Москва м. Рижская
    Мож скинуться да взять 10wt красенькое, а то для одного многовато литражу. )
    Последний раз редактировалось Andron; 02.02.2011 в 15:04.
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
    / [FONT=times new roman]Руль Truvativ Holzfeller WC[/FONT] /
  2. #72
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Neste Hydrauli Arctic фасофка немерянная (минимум 20л цена 6200руб) 40°C - 15/ -10°C -80/ -40°C - 670 / Индекс 341
    похоже самое жидкое из жидких и вроде как масло....
    ну что найдется 20 желающих ,любителей кататься по морозу, проверить волшебные свойства этой жижи?
    Для летних катунов это не столь актуально
  3. #73
    Москва м. Рижская
    Наливаич,чот тебя на "левак" тянет Я ж тебе писал, возьми обычную F-фоксу и проверь как она на страгивание. Может они все одинаковые. Потом. нЕ знаю как ты давишь, но разница есть. Снизу усилие или сверху (вилка установлена на раму)
  4. #74
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
    Мож скунится да взять 10wt красенькое, а то для одного многовато литражу. )
    Не.. я в зеленое LHM+ влюбился , благодаря smol_
    Хош, на хвост падай, LHM+ в exist.ru буду заказывать по 330 за литр выходит...
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
    Угу налево сходить, это же круто!
    На самом деле, взгляды мои по поводу жиж несколько эволюционировали. Плюшевости маслом не поможешь. Свои проблемы проанализирую после переборки. Подозреваю, тупо нету масла в штанах.
    Ну а почему LHM+ , написано выше много всего. Хотя по теплу 10Wt может будет и лучше ( "слишком жидкое масло может дать обратный эффект - не держится на смазываемой поверхности => трение выше").
    Если не понравится LHM+ , возьму 10WT, точнее буду искать самое скользкое из скользких для лета... ( я вот [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Stanchion Lube[/FONT][/FONT] себе заказал, для приколу)
    Последний раз редактировалось Наливаич; 02.02.2011 в 18:56.
  5. #75
    Москва м. Рижская
    Было бы интересно ...
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:20 ----------
    Цитата Сообщение от le-lexus Посмотреть сообщение
    мелось наверно ввиду fit или open ванна...
    а, тогда FIT ..
  6. #76
    Нашёл у себя в избранном такой вот магаз, судя по всему тоже бритаский: http://activesport.co.uk/shop/catalo...6cid%3D1398%26
    так вот на второй странице есть родное маслице и для демпфера или для ног.
    Цены конечно приличные, но не неподъёмные. Думаю вот, а что будет, если открутить шнаты с ног и выбить и их? Потечёт масло? если нет, значит ли это, что его просто не налили (или мало налили) и от этого вилка заедает?
  7. #77
    Cube AMS 125
    le-lexus, думаешь правильно...
  8. #78
    Значит проблема несильного залипания ног сводиться к: открулит штаны, полилось масло - всё плохо и не понятно , нет - долил?
    кстате деньгу я передал Валерию то...да и в личку уже отписал.
  9. #79
    как вариант вилку верх ногами чтоб кольца поролоновые маслом пропитались и идти тестировать
  10. #80
    Cube AMS 125
    ApostoL,твоя то вилочка ок ? после переборки...
    le-lexus, ну думаю не все так однозначно... Оно может и полилось, но его там мало. И до башингов и сальников не достает. Вариант с переворотом это исключит. Если есть симптомы сухие ноги при работе, залипания , то в штаны заглянуть не помешает. Заодно подвигагать трубку ( Lower Air Shaft) в таласной ноге на слабо накачанной вилке. Понять насколько плавно она ходит. Может там смазрчных соплей не зватает. Масло в штаны можно лить любое вилочное. Для лета никакой разницы практически заметно не будет
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
