Mishu, вроде как 400, карбоновый...
Ну если стоит по максимальную отметку (min insertion) , в этом нет ничего плохого, если же вылезаете за неё более чем на 10 мм, то вероятно поможет штырь со смещением (так называемый ситбек) .
В среднем длинна подседельной трубы у большинства КК подвесов (Cannondale | Scott | Specialized ) равна 440 мм +- , исключение составляет BMC FS01, в М размере у него высота подс.трубы 460 мм, но и длинна TopTube (верх.трубы) 610 мм, что на 20 мм длиннее чем у выше упомянутой тройки.
Так что варианта 3 :
1.Как следует примерится к М ростовке Скальпеля, по хорошему прокатится, понять хватает ли вам длинны подс.штыря, если нет, прикинуть подойдет ли штырь с ситбеком.
2.Смотреть на Ль ростовку Скальпеля но с более коротким выносом (если есть такая возможность).
3.Присмотреться к ВМС (да простят меня кадейловоды)
Последний раз редактировалось Mishu; 31.07.2017 в 02:17.
Это просто заскар очень длинный. У него специфическая геометрия.
И на скальпеле М штырь скорее всего 350 мм, т.к. у заскара такая же по высоте труба, если не ниже.
Кроме того, я не согласен, что высоту седла можно ситбэком компенсировать.
Go out and ride!
Не я) С 29" колесом и длинноходными вилками несколько труднее задрать зад в небеса, если ты не гренадер - не баран же ставить =)
Конечно надо пробовать все варианты: наверняка после заскара сложились предпочтения, как оно должно быть. А насчет подседела вопрос интересный.
подскажите RST Deuce пружино-эластомерная или масляная вилка ?
