Рома, там у них воры с джедайскими саблями ходят. А вы им о цепях. Мариуполь, комбинат Азовсталь. За ноч 4 велосипеда сменили владельцев. Слава тросикам!
iG0Lka, Что бы кусалось легче: с упором ручки в пол (неподвижную твёрдую поверхность) - весовой кус, пруток как можно глубже в зев. Ну, если обе ручки болтореза на весу - это силовой кус, неэффективный приём, хотя, если силён как сказочно могучий силач Муромец, то и болтореза не нужно, наверно, пальцами разорвёт. Поэтому рекомендуют повыше над землёй прутки размещать при парковках. Некие вирши для общей эрудиции: https://palladium.ru/podderzhka/stat...alka-boltorez/
amat, ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-30441-97 из описания я понял, что "закалка и отпуск" грузоподъёмной цепи есть ни что иное, как нормализация.
Кроме номализации (в том числе повторной) цепи ничего не проходят... Я ошибаюсь? Суть в том, что по ГОСТу грузоподъёмная цепь должна пройти такую термообработку, которая позволяет обеспечить соответствие параметрам на разрыв при растягивании под грузом, стойко, стабильно, работать в определённых грузоподъёмной деятельностью условиях. Производители и потребители же продуктов охраняющих, от цепей в комплексе требуют не только сопротивляемости на разрыв под действием веса (прочности). Хорошо, Вы обмолвились о навыке в медиапроизводстве. Поделитесь, пжлст, своими видео об испытаниях выбранного антиугонного продукта.
мариуполь, https://securityforbikes.com/security-chains.php
...оттуда: ".... Думаете о 14-миллиметровой цепи?На рынке существует около 14-миллиметровых цепей со средним звеном, но те, которые мы видели, используют квадратное сечение с минимальной толщиной, фактически только 12,0 мм (максимальная по диагонали - 15 мм, но толщина изменяется из-за искажения материала во время формирование ссылки, а также из-за некруглого сечения). Мы полагаем, что цепи круглого сечения труднее всего разрезать болторезными машинами, поскольку сложнее получить первоначальный зазор; как только вы получите, что вы практически на полпути. Весь наш ассортимент Protector использует европейскую сталь круглого сечения. Все, что не является круглым, делает его более уязвимым, по нашему мнению. Поставщики также неохотно раскрывают источник материала или уточняют вес цепей 14 мм. Возможно, это не удивительно, так как вес не сильно отличается от нашей длинной цепи 16 мм Protector,так зачем идти на компромисс ?! Если вы действительно хотите остановить болтовые кропперы, вы должны использовать как минимум 16-миллиметровую цепь...." Имеется ввиду, что когда сравнивают прутки одинаковой длины и веса, но разной конфигурации в сечении, то монгогранные проигрывают круглым из-за такой банальности, как толщина. Квадратный пруток будет на 1-2 мм тоньше при захвате зевом болтореза в сравнении с круглым профилем и вот это (начальная толщина захватываемого зевом материала) играет главную роль для тяжкости в процессе перекуса. Если же брать квадрат (многогранник) с минимальной толщиной между гранями в зеве аналогичной минимальной толщине круглого профиля, то это повлечёт увеличение веса (большее количество стали). Поэтому для создания трудностей болторезу целесообразно выбирать круглый пруток: при том же весе он толще в зеве. Чем шире раскрыт на прутке зев, тем больше массы нужно приложить на ручки. Масса 14мм квадратного профиля равна массе 16мм круглого. Примерно: 14мм толщину можно перекусить массой 2-х человек, скорее всего, и попортив основательно инструмент, но можно, а 16 мм - это уже под гидравлику. Да и то, не из всякого сплава гидравлика такую толщину осилит. Кроме того, спрашивал рабочих на участке (цех специализируется на изготовлении деталей из конструкционных материалов на станках с ЧПУ) , которые иногда кусают прутки болторезом, оба сказали, что при одинаковой массе и длине прутка квадратные профили кусаются легче круглых. Ведь круглые в зеве изначально толще при той же массе и длине. Понимаете? Некоторые производители (например, Онгард), прибегают к такой хитрости, как 6-8 гранные прутки. Это компромисс между кругом и квадратом. Чисто ли это маркетинговый ход, чтобы угодить тем, кто "за" круглый профиль и тем. кто "за" квадратный?
Страница "Алмакс" с роликами тестирования:https://www.almax-security-chains.co.uk/wall-of-shame
Последний раз редактировалось realikru; 25.07.2020 в 06:38.
Купил метр каленой цепи, хочу отрезать примерно 50см чтобы можно было везде приковываться и не возить лишний вес.
Подскажите оптимальную длину цепи.
Заранее благодарю.
realikru,
Спасибо!
один хрен пофукаешь лисапед свой....
Насколько я понимаю, такая свободно продаваемая штука умножает на ноль все наши дорогие каленые цепи https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno.../brg-12_67657/ ?
Еще бывает мощнее: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno.../brg-16_67658/ и еще мощнее https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...85824049700011 ....
Как я понял, девайсы маленькие и компактные, и никуда от них не денешься... Как жить?
Последний раз редактировалось Stranger001; 24.07.2020 в 14:21.
