Коротко о китайских мощеметрах.
Купил у нас товарищ такую штуку. И начал тренить.
Стал самым быстрым в группе покатушечники 30-55лет.
НО. Но Гармин и Звифт ему ФТП насчитывают 350 (!!!) ватт. 4,5вт/кг. Хотя на 25км ему секунды не хватило даже до 3 разряда, скорость ниже меньше 39 даже.. при 4,6в/кг средней по трассе.
Для сравнения, на точно таком же веле, с чуть меньшей собственной массой мне жалких 300 ватт (4,2/кг) стабильно хватало на 40 с копейками.
И вот она, разгадка.
Всего-то +18%.
Примерно отсюда растет убежденность некоторых, что ФТП 250ватт недостаточно, что бы держать 33км/ч средней
Последний раз редактировалось Злой Бонифаций; 01.06.2023 в 09:08.
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Знакомый крутил тренировки и ездил гонки в звифт на такс вортекс (под колесо). Радовался, что неплохо едет, имеет почти 4вт/кг и т.д. Затем для подготовки к айрону решил серьезно вложиться и взял такс Нео. Спуск на землю был болезненным, минус 10-15% от фтп. Почему такой разброс - потому что вортекс как оказалось выдавал далеко не всегда одинаковый результат, но при этом стабильно завышал
Последний раз редактировалось DenVik; 01.06.2023 в 09:18.
Anima Sana In Corpore Sano
Забавно про мощемеры читать. Похоже на профанство пользователей мощемеров, а выдаётся так, как будто сразу мощемер косячит.
Про мощемеры нужно, как минимум, помнить о:
- обязательном прочтении инструкции;
- следованию точных моментов закрутки в местах крепления;
- обнуление/калибровка мощемера перед каждым выездом.
Я почему то уверен, что все три пункта прошли мимо пользователя мощемера и он стал выдавать не совсем точный результат.
С другой стороны, различия в ~8% NP может как раз и характеризовать разность масс ездюков. Совпадающий график между мощемерами криминала не показывает, а скорее лёгкие различия в педалировании, и вероятно, в неточном моменте затяжки крепёжных болтов.
На мощемерх устанавливаемых в систему на вал и звезды есть важный нюанс, там всегда указывается точный момент затяжки. Если не дотянуть, будет показывать меньше, если перетянуть, будет показывать больше.
Я брал динамометрические поверенные ключи с работы с моментами от 10 до 25 Н/м и другой от 10 до 50 Н/м, что бы закрутить все крепёжные болты с правильным моментом.
А кто то затягивает от руки и имеет хз какой результат.
Так что, прежде чем обвинять измеритель в неточности, нужно сначала проверить, а сделал ли пользователь мощемера всё верно перед его эксплуатацией.
kaarel, у меня бег идет скорее как recovery, потому данные темпа и конкретный трек значения особого не имеют, достаточно пульса, слава богу, а то можно совсем в датчиках погрязнуть
Вес 1.4769 по шкале Утконоса
С прошлого лета бег пошел безболезненно благодаря нормальным кроссовкам. Плюс лыжероллеры. Да и что-то стремно стало на велике по Новорязанке или СВХ наваливать. Старый стал ( Да и гоняться особого желания нет, а для лыжника вел не самая эффективная тренировка.
Отвез шоссер на дачу, вот пока раз прокатился, 100. Батарейка в мощеметре сдохла, как-то и не расстроился.
