Выбор велотуфель - Страница 76
Страница 76 из 592 ПерваяПервая ... 2646667174757677788186106126176276376576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 5917
Тема: Выбор велотуфель
  1. #751
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    Помогите подобрать велообувь, пожалуйста!
    Буду ездить на крэнковских педальках на работу, не всегда будет возможность переобуться, поэтому нужно, чтобы в обуви можно было ходить, не цокая шипом, и при этом чтобы она (обувь) не выглядела, как адские говнодавы. В общем, что-то вроде легких велотуфель, но с протектором выше шипа. Желательно без шнурков. Цвет - это уже вторично, но черную обувь не люблю.
    Вот эти нравятся, например: http://www.ebay.com/itm/151530632600
    И подешевле получается, чем с чайника.
    Такие еще лучше, и вроде бы размер мой, если их EU42 соответствует нашему 42 размеру: http://www.ebay.com/itm/Shimano-Mens...-/351330411328
    Второй, самый главный вопрос: как не ошибиться с размером? В моей деревне в спортивных магазинах про велообувь даже не слышали, поэтому придется покупать в интернете, скорее всего на ебее. Я слышал, что, например, размеры обуви shimano не соответствуют общепринятым стандартам, тапки маломерки. Не хотелось бы, прождав полтора месяца, получить бесполезную вещь.
    Бюджет на обувь - $100 на ебее, или 6-7 тысяч рублей в российских магазинах. Желательно, конечно, подешевле.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:08 ----------
    Вроде разобрался. Заказал Shimano XC50 43 размера, должны к моему 41,5 подойти.
    Последний раз редактировалось ifynjy; 03.03.2015 в 12:50.
  2. #752
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Уверены что не маловаты? В отзывах на чейне их люди брали в +2 размера и писали, что в притык: http://www.chainreactioncycles.com/r...4/rp-prod69960
  3. #753
    Новосибирск
    Если верить шимановской таблице, то должны быть большеваты. Длину ноги замерил - 25,5см (вся обувь у меня 41 или 42 размера). По таблице это 42 размер. Взял на всякий побольше, в крайнем случае толстые стельки вставлю, мне же не для гонок.
    Если будут малы, придется ногти немного подстричь.
  4. #754
    Не верьте шимановской таблице, мне +2 размера было ровно на пол размера больше
  5. #755
    Новосибирск
    Если так, то это просто отлично. Я как раз заказал примерно на полтора-два размера больше
  6. #756
    из амазонок Аватар для Skunk
    пора солить
    ЮВАО, Братиславская
    да нормально все с шимановской таблицей, то, что они идут на 1/1,5 размера больше российских только ленивый не писал, поэтому надо смотреть на размер в см и прибавлять толщину носка, с которым планируется эту обувь одевать
  7. #757
    Ленивые и пишут про +2 Теперь опять проблема позиционирования шипа, еще после зимы отвык. Чуть вперед от оси или чуть назад, относительно стопы.
  8. #758
    Как подобрать бахилы под беговые кроссовки (пока буду в них ездить, контакты еще не завезли в магазины) и можно ли их потом будет одевать на велотуфли или нужны разные комплекты. Размер - 41.
    Брать буду что-то подобное http://www.sportmaster.ru/catalog/sp.../obuv/1435256/, а сейчас пока с месяц поезжу в таких http://www.sportmaster.ru/catalog/sp..._obuv/1200108/, но в них холодновато будет без бахил. Нашел такой вариант, какой размер бахил только выбрать не знаю.
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...271360505.html
  9. #759
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Есть тут владельцы Specialized Rime? Надо бы узнать, какой высоты у них протектор на предмет совместимости с Кренками. Чтобы как с Мавиками не получилось, когда от корпуса до подошвы по 3-5 мм
  10. #760
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    мммм...
    а что с мавеками?
    с старыми Candy - Mavic Fury и Rush под шипом еще жестяная прокладка.
  1. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  2. Первый выбор велотуфель
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:14
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
