Привет, хочу взять марвел.Какая лучше?эксперт или про,в чем различие?на ибее не найду с прямым штоком и под эксцентрик , можно ли заказывать с али экспресса?
У Abs + есть несколько положений , сохраняются ли они при Блокировике на руле мило?Или только в двух положениях работает и не работает?
причем оба положения можно в некоторых пределах настроить.
Можно ли добиться всех положений , например поставили манетку от другого производителя?
если фрикционную манетку от ашана поставить - будут все плоложения
Вложение 261751
А как на счёт этой монетки ? На сайте РШ ,написано , что во время движения можно изменять характеристики вилки.Можно ее использовать,чтобы было доступно все положения демпфера abs + ?
http://rockshox-forks.ru/products/it...sprint_adjust/
Всем привет. По глупости помял крышку воздушной камеры на minute expert. Подскажите, где можно найти замену? На CRC "out of stock".
Сергей Минаев
Член Совета Федерации Диванных Спортсменов и Форумных Гонщиков
Проблему решил. Шток демфера, конструктивно говно. Завальцован с двух сторон и не разборной. Причем люфт появился с обоих сторон где-то 1-1.2мм. Я в это пространство поставил стопорные шайбы с "ушками". И все стало ок, стук пропал, мелочь хавает как и раньше. Единственное что еще проверю, не протекает ли масло с демфера в штанину.
