Вот, например:
Нужен ли силиконовый спрей для ног амортизационной вилки?
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=103421
Вот, например:
Почитал на иностранных форумах про марзоки марафон. Короче это особенность этой вилки что она не плюшевая. Но на ютюбе есть короткий ролик где какой то парнишка показывает что она очень даже плюшевая/ Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=v9r-jSUUCJU
Я не знаю что он сделал чтобы она такой стала, но было бы интересно узнать
Меня 66-ая RCV 2012-го года после экспериментирования с маслами привела к тому, что работать она стала почти как версия RC3 с заводским маслом, на Дексроне III. Использовал сначала Mobil ATF 320, потом Eneos ATF III.
Второе, субъективно, больше понравилось.
Но на этих маслах можно гонять до минус 10. Ниже, скорее всего, не выйдет. Хотя у последнего температура застывания по паспорту в районе -50-ти.
Нервную, с залипанием, и ступенчатую работу получал на Мотуле Форк Оил Эксперте и Rock Oil SVI (брал на Чейне).
Так что, думаю, плюшевости можно добиться путём подбора масла.
Все те масла, с которыми вилка работала неприятно, растирал меж пальцами: через некоторое время пальцы начинают скрипеть, как будто смыл мыло под водой.
Дексрон сколько не тёр, масляная скользкая плёнка остаётся, даже если сильно сдавливаешь пальцы, и скользкость не исчезает.
Недавно в руки попадался Маннол ЛХМ+. Тоже понравилась пальцевая скользкость
Знакомый сейчас на своей 66-ой RC3 на нём ездит. Доволен как слон)
На счет масла спасибо за советы. Попробую при замене что то из того что вы посоветовали залить.
Уже километров 500 проехал. Но плюшевости не прибавилось. Проверял положив руку на ногу амортизатора при езде. Мелкие камни и небольшие кочки вообще не реагирует. Короче начинает откликаться только когда уже идут по больше ямки и кочки. Может увеличить ход вилки? Она по умолчанию продавалась с ходом 80 мм. В комплекте идет проставка для изменения хода вилки от 80 до 120 мм. Вообще вилка неплохая по сравнению с той что была до нее пружинно-масляная. Я заметил разница в том что на воздушной вилке руки не отбивает и не отсушивает. По моему все же надо Рок Шокс Ребу брать. Я думал что куплю воздушку и разницы нет дорогая или нет. Все таки и там и там воздух. Неужели и Реба так же работает?
конечноувеличте
на 80мм о плюше в принципе речи не идет
тем более если вы не легкий
