Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 72
Страница 72 из 248 ПерваяПервая ... 2242626770717273747782102122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #711
    Ребят, подскажите пожалуйста по длине спиц:
    Ободья: DT Swiss E540 32H
    ETRTO 559 x 22
    ERD 537mm
    http://www.cheapbikeparts360.com/produc ... 6-disc-rim
    Втулки: Shimano XT FH-M756 32H
  2. #712
    Доброго времени суток. Прошу экспертов проверить мои расчеты длины спиц для следующего наборчика:
    Переднее колесо: Втулка Kore Durox 100/15,
    ширина втулки 100 мм, левая сторона (где крепление для ротора) диаметр фланца 57 мм,
    расстояние фланец-гайка 28 мм
    правая сторона диаметр фланца 57 мм, расстояние фланец-гайка 18 мм
    обод ZTR Crest 29, ERD (взято с сайта, не мерял, тк нет обода под рукой) - 605 мм, смещение - 0 (опять же не мерял, нашел данные где-то в инете)
    спицы Sapim CX-Ray,
    нипеля - латунь 12 или 14 мм
    Заднее колесо: Втулка Kore Durox 135/10,
    ширина втулки 134,5 мм, левая сторона (где крепление для ротора) диаметр фланца 57 мм,
    расстояние фланец-гайка 35 мм
    правая сторона диаметр фланца 50 мм, расстояние фланец-гайка 47 мм
    обод ZTR Crest 29,
    спицы Sapim CX-Ray,
    Спицовка везде 32 спицы в три креста
    Втулки мерял штангенциркулем по инструкции к калькулятору на сайте реалбайкер, официальной инфы про них не нашел.
    Для расчетов использовал 4 калькулятора. Два из них показали одинаковые результаты с точностью +/- несколько сотых. Собственно вот результаты.
    Переднее колесо, левая сторона: 294,51 по калькуляторам реалбайкер и вилбилдер.ком
    293,4 - по калькулятору вилпро.ко.юкей
    293,7 - по калькулятору леонард.ио
    Далее - результаты в том же порядке:
    Переднее колесо, правая сторона: 294,51
    296,1
    296,4
    Заднее колесо, левая сторона: 293,59
    292,7
    292,1
    Заднее колесо, правая сторона: 294,51
    291,9
    292,9
    Думаю мне нужны для переднего 294/294 и для заднего - 292/292. Странные результаты какие-то, если честно.
    А калькулятор Дт вообще непонятные цифири выдает: переднее - 281,1/280,3 и заднее - 281,9/284,6 видимо это потому что параметры обода и втулки вводил вручную из-за отсутствия их в базе, а он этого не любит наверное.
    На том сайте, где я планирую покупать спицы, они продаются поштучно, есть в наличие 290,292,294,296 - поэтому выбор есть, необходимости брать все одного размера нет.
    Хотелось бы взять спицы максимально точной длины, собственно в этом и прошу помочь. Причина такой щепетильности думаю понятна - спицы недешевые, брать на удачу не хочется.
    Еще вопрос - какие брать ниппели - 12 или 14 мм? Они будут в любом случае латунные.
    Заранее благодарен!
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:03 ----------
    И еще до кучи один вопрос. Чем удобнее пользоватоься при спицевании - вот такой http://r2-bike.com/sapim-speichensch...hen-zentrieren приблудой от сапим или аналогом http://www.chainreactioncycles.com/r...s/rp-prod81460 от ДТ. Про ДТ читал что вещь удобная, но в том магазине, где я формирую заказ ее нет, есть только сапимовская. Интересно сравнение
    Кстате взвесил втулки на аптечных весах. 100% точности не гарантирую, поскольку весы по инструкции до 100 грамм расчитаны, но уже кое что. Итак передняя под получилась 175 гр, задняя (вариант под тру болт) - 270,5 гр
    Длина спиц оказалась 292 мм на все стороны. см пост ниже
    Последний раз редактировалось Соленый огурец; 26.03.2015 в 17:08. Причина: взвесил втулки
  3. #713
    ДТ удобнее, если ключ позволяет подвести держатель вплотную к ниппелю. но подходит далеко не для всех типов плоских спиц. колечко зато почти универсальное.
    ERD обода совпадает с тем, что я измерял. если данные по втулкам тоже верные, то этому результату можно доверять.
    (мой собственный калькулятор считает по той же формуле.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #714
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    разобрал перед флоц29 ерд 600 мм на хоупе ево 2 SP, в зипе были две 300 мм спицы прямые и 12 мм алюнипеля и я их успешно поставил назамену, предварительно конечехно жеизмерив обе две меняемые спицы, все четко - 300 мм, думал все 300 мм, однакож
    из 32 двух спиц две 302 мм, одна 300 мм и двадцать девять - 298 мм.....
    загадка: так на ерд 589( новые обода) с этимиже SP хоупами какие ж мне нужны спицы длинной? нужна помошь
    как можно нипелями подстраховаться, я надумал купит 294 мм спицы и три вида нипелей, но уж больно дорого выходит...
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
  5. #715
    Просто стоит ли заморачиваться с поиском именно DT-держателя ? Кстати они бывают двух размеров - в мм до 1 мм и свыше 1 мм, под CX-Ray нужен до 1 мм, правильно? Другие спицы кроме CX-Ray в принципе и не интересуют, поэтому универсальность кольца от сапим не так важна.
    Вроде точно мерял, данные по втулкам должны быть верными. Получается мне нужны, если привести к имеющимся в наличие размерам, для переднего 292/296 и для заднего 292/292. Нипелей будет достаточно 12 мм?
    В итоге получилось что под указанные втулки и обода мне следовало брать одинаковые спицы 292 на все стороны вилсета. Механик вилсет собрал, но говорит, что лучше бы все спицы были бы одинаковыми
    Последний раз редактировалось Соленый огурец; 26.03.2015 в 17:06. Причина: неудача с размерами
  6. #716
    когда я свой покупал, он был один на выбор и подходил для спиц DT Aerolite. это до 1 мм (толщина 0.9 мм, ширина 2.3 мм, ближайшее к цх-реям сечение среди спиц ДТ).
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:52 ----------
    да. кстати, можно запросто брать алю.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #717
    to schizo
    спасибо!
    Интересно все же почему калькуляторы выдают разные результаты - вроде колесо - предмет простой, разброса результатов быть не должно, а он есть. Особенно дт калькулятор удивил.
  8. #718
    имхо, в основном разногласия в поправках на длины резьб в ниппелях. возможно, ещё на форму головки ниппеля и на положение конца спицы в нём. в общем, разногласия из-за ниппелей.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #719
    Удалено!
    Последний раз редактировалось vels_2011; 03.11.2014 в 18:50.
  10. #720
    можно ли собрать колеса на ободах под 28дыр, а втулках под 32/36 дыр? И если можно, то на каких втулках 32 или 36?
    обода 20" (406)
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
