Нет, не знал. Ну ок, понятно, остается только фактор лотереи.
смой лак ниже уровня зажима глядишь и влезет
Спустя 3 месяца после покупки нашел время начать собирать свой найнер на раме Carbonal Gaea. Заказал раму с BB30 не думая ни о чем плохом...
Первой проблемой стало запрессовать подшипники в каретку, за час справился:
В распоряжении оказалось аж 4 системы с 30мм валом: Lighting, X9, XX, Sram2200
1. У Lighting ось оказалась черезчур длинной (т.к. ее можно и на BSA раму ставить).
2. Изначально собирался поставить S2200, купил ее б/у но в приличном состоянии.
Но, при попытке установки выяснилось, что у S2200 ось так же очень длинная... (у X9 оказалось еще длинней, на 3-5 мм),
да так, что установив со стороны звезд комплектную проставку (9мм шириной) еще оставался зазор около 5-6 мм.
Это поставило меня в тупик, думал, что у BB30 есть хоть какая то стандартизация.
3. Последняя попытка- установка системы XX, паук у нее не сменный и проставки(как мне объяснили) для нее не нужны.
Вот что получилось (проставку я в итоге поставил ту, что была с S2200)
Без установки проставки так же было видно 4-5 мм голой оси
С проставкой удалось систему стянуть, но, 9 мм проставка это слишком много, при дальнейшей затяжке подшипники пережимаются. Да и не расчитана ХХ система на установку с проставкой.
Еще и шатуны катастрофически несимметрично относительно перьев
Из чего следует- вряд ли я смогу собрать байк к перым гонкам через 3 недели...
Померял ширину кареточного узла, оказалось 68 мм, а т.к. подшипники немного вглубине, то, видимо между ними 67мм, т.е. китайцы сделали ширину кареточного узла BB30 такой же, как и в варианте рамы с BSA! Раньше с BB30 я не сталкивался, но проанализировав вышеизложенное решил, что Срамовские системы расчитаны на ширину кареточного узла 71 или 73 мм?!
А на моей раме хрень... и теперь думаю, начинать жаловаться продавцу, что прислал мне бракованную раму, или нужно найти всевозможные проставкочки с внутренним диаметром 30 мм и устанавливая их слева и справа каретки пытаться добиться нормальной работы?
Основные параметры BB30 таковы:
внутренний диаметр подшипника - 30мм
внешний диаметр подшипника - 42мм
ширина кареточного стакана - 68мм для шоссейных велосипедов и 73мм для байков
в кареточном стакан присутствуют упоры под подшипники, в оригинале это были стопорные кольца
http://vile-gnus.livejournal.com/96174.html
Приехала рама с байкс гейт! Крутая.
Заказал еще дропауты под оську. А оси то нет, 142 на 12, с гайкой... Где брать?
На чейне вот такая есть - http://www.chainreactioncycles.com/r...8/rp-prod54897, но ждать долго, да и дорого что-то...
Какие есть альтернативы?
А кто где берет нижние промы от рулевой?
Последний раз редактировалось Zagremel; 20.03.2014 в 02:52.
http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
Страва!
Я заказал с bike-components вот такую ось:
http://www.bike-components.de/produc...dell-2014.html
А еще была вот такая, она дешевле:
vul, судя по креативу, инструкцию на установку системы не открывал (как мне объяснили). Абсолютно нормальная рама, проставка вроде должна идти с другой стороны. В любом случае в установочном комплекте идет и проставка под 68 мм каретку и куча прозрачных пластиковых шайб для тонкого тюнинга. ими хоть 5 мм можно добить. XX бу брал видимо?
68 мм стандартная ширина каретки бб30, на мериде 0.9 такая была, все новые системы отлично ставились - в комплекте были разные проставки, по 2.5мм парочку вроде и 5мм ( точных цифр уже не помню, да и нах они не нужны - в мануале в каробочке на картинках все доходчиво объяснялось что и как ставить на разные каретки), плюс куча пластиковых хреней (для тонкой настройки, как тут сказали). 10 ( или 9 мм) идет в комплекте как раз систем вроде х9 с более длинным валом. Вроде как то так у меня было, косяка с рамой нету.
