Возможно, это новые Кенди, я таких не видел.
Тогда единственное, что держит на оси педаль это стопорное с-кольцо.
Конструкция у всех кренков одинаковая, плюс минус незначительная косметика. Да там и не изобретеш ничего принципиально нового. Внешний подшипник зажимается на оси намертво, это аксиома. Внешняя обойма упирается во втулку на которой крутиться подвижная рамка. Внутренняя обойма упирается в пробку торцевую. Но на пробке есть резьба которая тянет всю педаль. Отсюда вывод, крутим пробку(упертую в подшипник) тянем педаль наружу до тех пор, пока втулка не упреться в подшипник. Если видим что уплотнительная резинка со стороны шатуна не влазит в педаль,то разбираем и лёгким ударом наставки по втулке, ставим все на место. Конструкция гениальная в своей простоте.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------
Прошу прощения подзабыл, ну или попутал. Внешний подшипник зажимается за внутренею обойму с одной стороны ступенькой оси с другой стороны гайкой. Пробка приходит на внешнюю обойму.
Нет, там много разных конструкций.
В моих и Кенди и Маллет - подшипник не упирается во втулку.
втулка диаметром 11 мм, а подшипник - 13, в корпусе у него свое посадочное место.
Торцевой винт, "пробка" - это просто пробка. В штатном режиме она не касается оси и она не для регулировок.
IMG_20190912_100006.jpg вот вам полностью разобранная яйцебойка.
Внешний пром сидит на оси плотно. На той же оси видна основная проблема кренков, коррозия оси в районе башинга. Переодически необходимо делать не полную разборку и чистить и смазывать это место.
Это либо единичка, либо старая версия. На более старших осевая втулка является частью половины корпуса и вкручивается на резьбу https://www.dropbox.com/s/t2xevtz1v8...%20V2.pdf?dl=0
(своего фото уже сейчас не найду)
По большому счету все тоже самое. Но на более новых миграция втулки исключена полностью.
подниму тему. В одной педали candy 2 вывалился пром. Во второй сидит намертво. Получается что педали хана? тк она елозит по оси туда-сюда, ограничение только внешним колпаком. Видимо посадочное место или куда упирался пром сдохло-сточилось или не знаю что. Новый пром ставил, тоже самое. т.е осью могу сдвинуть пром мм на 5 наружу. при этом ось будет выпирать мм на 3-4 над торцом педали. чего делать?
т.е получается, что прижимает пром к корпусу педали - внешняя крышка?
