Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 69
Страница 69 из 124 ПерваяПервая ... 193959646768697071747999119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1232
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
  1. #681
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Если честно - не очень.
    ну ты же знаком с моей теорией расцепления ? поэтому, чем тебе жесткие пружинки помогут, я не представляю.
    более опытного
    я спросил в нашем техническом чате для веломехаников. так то я по другой теме. вот один из ответов:
    Меньше форумов читай
    Я скоро 100ый вилсет на goldix собирать буду))
    Да косяки есть, но все легко устранимые.
    Просто нужно весь свой ассортимент втулок ограничить голдиксом и дт и тогда все будет шикарно. Конечно, когда у тебя условно и новатеки, и хопы, и шимано, то какой-то периодически глючащий голдикс будет выбешивать, но все дело в том, что все запчасти к ним продаются отдельно, почти все совместимо между собой и почти любой косяк это именно брак, а не конструктивный недочёт. Мелкие конструктивные недочёты тоже есть, но все легко решаемо.
    У меня условно на почти 100 комплектов голдикс ещё ниодной оси не сломали.
    Самый большой косяк голдиксов это их копия ratchet exp от дт. Вот он вообще неработоспособен.
    Встречается в goldix 240.
    Я думал они от него давно отказались, но недавно мне снова прислали втулку с ним. Поэтому при покупке 240 надо требовать версию с нормальным ратчетом, они у них вперемешку, похоже.
    Я проблему смог решить только установкой оригинального ратчета от дт, но это ****ец, 80 евро.
    Ну и в целом могие на них собирают. И прям не жалуются, что трешак. Очень рекомендуется первое ТО рэчета сделать через небольшой пробег 100-200 км, потом 500, потом через много
    Последний раз редактировалось Наливаич; 27.05.2023 в 01:34.
  2. #682
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от 756 Посмотреть сообщение
    взял на замену втулку фулкрум, чтобы больше не играть в китайскую лотерею...
    В том и суть что это лотерея можешь выиграть, а можешь и проиграть. Я тоже брал ZTTO втулку на ратчете и проиграл)
  3. #683
    г. Нижний Новгород
    Главный вопрос:
    Как и какой ценой...
  4. #684
    Нет, где почитать?
    Моя реальность расходится с мнением. Алюминиевое кольцо с направляющими для речета - это серьезный косяк. Сдохших речетов по его вине достаточно много. Да, не 100%, но встречается это не редко.
    Я выше уже показывал, это за какие-то 300-400 км пробега.
    Он и в оригинале, мягко говоря, сомнительный и проблемный.
    Главный вопрос:
    Теоретически - сталь за 800 рублей + стоимость замены у мастера. Лучше делать сразу. Практически - пока не могу проверить.
    Go out and ride!
  5. #685
    г. Нижний Новгород
    А на практике - ещё и подшипники через 1 т км менять на некоторых, а если и барабан тоже не особо живучий по шлицам, и рэтчет... сменить всё на DT-шное - будет стОить, как DT, но в рассрочку
    Да если бы и DT-шки были абсолютом... Грустно всё это
    Поеду на работу, слушая, как шелестит рэтчет в Rohloff...
  6. #686
    dimitrii73, ты преувеличиваешь. Если говорить про 310-й и аналоги, то в теле втулки большие стандатные подшипники 6902, они долго ходят. При замене кольца как раз внутренний нужно смазать дополнительно, смазки все кладут мало.
    Вероятно, с нормальным кольцом речет менять не нужно будет.
    По барабанам - у меня везде xD(r), с ними вообще ноль проблем.
    P.S. Мне сейчас едет новая оригинальная задняя 350. Если опять будет косяк с установкой подшипников, я просто отправлю ее обратно и переберу свою 310-ю с фото выше.
    Последний раз редактировалось Небесный; 27.05.2023 в 08:04.
    Go out and ride!
  7. #687
    г. Нижний Новгород
    Ну про большие подшипники в 310 я помню, даже втулку в закладки закинул
    Речь про другие модели и производителей, у кого они малююююсенькие.
    Про барабан вопрос не в живучести шлицов не HG vs XD, а шлицов под рэтчет.
    Если дюраль у китайцев в других местах так плох, откуда ему быть хорошим только в барабане
    будут подши в 350-й с кривой запрессовкой - выкуплю на эксперименты
    по закупочной цене естественно
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 27.05.2023 в 09:06.
  8. #688
    Я пока ни в одном китайском барабане не видел таких замятий, как в шлицах кольца. Да и клинит всегда именно внутренний речет. Хз почему.
    Go out and ride!
  9. #689
    Вот эта лотерея, страдания, они ради RATCHET как я понимаю
    А RATCHET ради чего? Чего он дает такого втулкам, ради чего есть смысл пострадать-помучиться?
  10. #690
    г. Нижний Новгород
    babangida, тема про то, что выбрать из втулок, имеющих именно такую систему.
    А не про то, что всё это - хлам и КрисКинг лучше
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
