Сообщение от
Pavel_1990
ruzzz, Колесо есть, я узнавал, от EASY соберут даже если нет в наличии.
Разогнуть вилку с переди...ровно и симметрично в домашних условиях довольно проблематично, в голове только один вариант, воткнуть ось от велосипеда и потихоньку крутить гайки с внутренний стороны пока она не разогнется до нужного размера, но опять же после этой операции она скорее всего снова примет старый размер, не точно такой же как был но и не тот что нужен, получается если нужно 100мм, ее надо будет разогнуть миллиметров на 120 и не потеряет ли она в прочности после такого разгиба? У меня в переди обычно 10 кг груза + я сам.
