А выносной датчик температуры (там походу или диод или терморезистор стоит, та даже если отдельный датчик температуры) использовать нельзя? Драйвер ставим подальше от светодиодов, датчик вплотную на термопасту и все
Я их тоже обсосал уже.
в терре у нас не продается квадл, только триплы.
Мой драйвер диаметром 16мм, тем не менее нужна ступенька чтоб обеспечить хороший контакт подложки с корпусом, и подложку чем-то притягивать надо, раньше я ставил винты, но теперь для них места нет.
а вот тут я не согласен, с теоретической т.з. да, а с практической так удобнее. К тому ж если термозащита есть как раз тепло и снимаем с подложки. Если грамотно построен корпус драйвер не будет сильно греться, для диодов температура более опасна. А если драйвер сильно греется и подогревает диоды, значит это говнодрайвер
Линза немного "играет" ибо приклеена на силикон, но подцепить ее весьма проблематично. Вот у меня один раз резак и проскочил под линзу.
О! ключевые слова!
Тепло выделяемое на драйвере весьма меньше чем на диодах, не вижу смысла усложнять конструкцию корпуса и раздувать габариты. Уместно задуматься о концентрации "мяса" в месте обильного тепловыделения.
Да на самом деле там бутерброд! До драйвера доходит меньше темп., так как там идет подложка с диодами (около 1мм), затем через термоинтерфейс (термоклей) проставка алюм. около 1,5мм и потом через комплектный термоскотч сам драйвер (термолента с ним в комплекте идет и на taskled уверяют, что ее более чем достаточно). То есть драйвер не прямо на светодиодную здвезду крепим, конечно же. Так бы я не стал )
P.S. Кстати, акк.блок собираюсь сделать из двух Li-Pol брусочков на 2800мА/ч. По размерам не больше 4х 18650 (а может и меньше, по толщине, например), а в один блок гораздо проще объеденить. Плюс выводы для зарядки с балансировкой сразу )
Последний раз редактировалось TapaH; 05.02.2010 в 03:12.
Сорри за офф. Вчера пил гинесс с местным Лондонским байкером. Тут в моде сейчас очень странная штука - велы fixed gear. Т.е. никаких передач, по одной звезде на шатунах и каретке. И стоит это все дело заметно дороже MTB. Спрашиваю - а нафига? Говорит, что на передачах слабосильные лохи катают, а реальные байкеры тяжело крутят педали на fixed gear
Fixed или Single? Разница в наличии free wheel. Fixed по городу или очень опасно, особенно, если уж очень реальный байкер (tm), и классически ездит без тормозов, и тормозит своими же ногами, или нужно быть очень опытным. "Заметно дороже МТБ" -- о каком именно МТБ идёт речь?
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:23 ----------
Ну, это уже особенности реализации, т.е. скорее оправдание, чем принцип
Ну на самом деле это самое логичное расположение. А передачу температуры можно регулировать толщиной материала между светодиодами и драйвером. Можно сделать "стенку" толще и до драйвера температура будет доходить и на 10 градусов ниже. Ну например ) А усложнять конструкцию переносом драйвера в не самое логичное для него место тоже не лучший выход )
