Все о RST - Страница 65
Страница 65 из 91 ПерваяПервая ... 1535556063646566677075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 904
Тема: Все о RST
  1. #641
    Цитата Сообщение от Licht Посмотреть сообщение
    демпфер течет из середины, надо развальцевать и сменить уплотнения.
    чегоо?
    Есть подозрение что длина демпфера меньше чем необходимая
    откуда?
  2. #642
    чегоо?
    откуда?
    вот отсюда масло.
    Вывод что демпфер короче - направляющая, на которой негативная пружина висит, выходит из ноги гораздо дальше чем шток демпфера.
  3. #643
    вот отсюда масло.
    Это крутилка отскока? Там бежит не из за резинок, а из под завальцовки. У родного штока так, РШ шток скорее всего так же сделан.
  4. #644
    Да, крутилка отскока, течет именно по ней, уже разрезали, вверху одно уплотнительное колечко, на самом штоке, завальцовка уплотнена еще одним. Фото потом добавлю
  5. #645
    Licht, Я ж те выкладывал фото выше - в нем и в том же альбоме вообще все с размерами и всем необходимым для ответа на ВСЕ твои вопросы , в том числе и распил и удлинение штока отскока , правда для 80мм хода ног, ну экстраполируешь ... Яндекс, правд, комменты скрыл при переводе фоток на ядиск...
  6. #646
    Последствия неудачного разгона хода вилки RST F1rst 29" со 100мм до 120мм(или больше,не проверял). В результате стопорным кольцом отбойника замяло шайбы отскока,сам отбойник,как фарш через мясорубку продавило через поршень отскока. А нижний резьбовой наконечник расшатало в штоке демпфера,что явилось причиной течи масла и следственно,обращением в мастерскую.
  7. #647
    Была такая проблема, что заводское стопорное кольцо начало время от времени срываться точно также во время езды. Поршень, соответственно, шел дальше, чем надо и вилка начинала дико ссаться, но с самим поршнем ничего плохого не произошло. Так как ничего больше пострадать не успело, проблема решилась простой заменой кольца, вилка больше не текла, хотя наконечник и верхняя часть демпфера тоже слегка раскачиваются и прокручиваются.
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Единственное, что еще могу добавить, так это то, что вилка у меня со стороны демпфера не держит масло в штанах вообще, оно почти сразу начинает вытекать, из-за чего я пару раз пугался, что демпфер опять ссыт.
  8. #648
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    мож пружинку внутр чутка подтянуть, мож люфт ноги слишком большой?
  9. #649
    мож?
    Я так понял,ссытся снизу,раз демпфер под подозрением. Я кстати тоже думал,что бежит по резьбе,пока не засунул в отверстие под шестигранник ватку. После двух-трёх нажатий на вилку ватка пропиталась маслом насквозь,убедив меня,что виноват таки демпфер.
  10. #650
    Дак О-ринговые уплотнения в месте крепления ноги к штанине замени/усовершенствуй !
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------
    У тебя изнутри штока отбоя(и следовательно из масляной камеры) подтекает, а Weymire говорит, что у него из штанов масло вытекает
  1. Ответов: 8778
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:54
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
