Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6455
Страница 6455 из 6468 ПерваяПервая ... 5455595561556255635564056425644564506453645464556456645764606465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 64,541 по 64,550 из 64671
  1. #64541
    Хочу установить задний амортизатор RockShox Deluxe вверх ногами т.к. в обычном положении он не влезает. Повлияет ли это на работу амортизатора и не будет ускоренного износа?
  2. #64542
    Чекнуть его инструкцию
  3. #64543
    Имеется детский велосипед 2018 Storm 2.1
    https://www.norco.com/bike-archives/2018/storm-21/
    Хочу заменить переднюю звезду на звезду большего диаметра, так как сыну сложно поддерживать высокую скорость.
    Как искать правильную звезду на замену? Можно ли её заменить отдельно от педалей/каретки?
    на сайте такие характеристики:
    Chain KMC Z50, 7 Speed
    Crankset Samox 3-Piece Aluminum, 140mm, Narrow/Wide Chainring 30T
    Bottom Bracket Cartridge BB, Square Taper
    Pedals Alloy cage Jr. MTB pedal 9/16" w/bearing
  4. #64544
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    по описанию фиг поймешь. Нужно посмотреть глазами как крепиться звезда. но вроде бы можно; Правда там вроде бы пятилапка и найти звезду будет сложно, если вообще возможно;
  5. #64545
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    Варианта три.
    1. Если у вас действительно "Samox 3-Piece Aluminum", меняйте звезду, их много на Али. Но,
    2. Судя по фото на сайте, звезда не съемная. Значит, замена системы. Скорее всего и каретки тоже. На Ali есть такие. И длину шатунов правильную сделаете, а не дикие 140мм для 20" велика.
    3. По личному опыту, звезда побольше не даст сильного прироста скорости. Прирост даст велик на 24" со звездой от 32T. Вывод, подождать год и менять велик
    Хотя, пункт 3, конечно, индивидуально. Например, может уже пора на 24"?
    Последний раз редактировалось Megatros; 30.04.2024 в 12:46.
  6. #64546
    Велосипед Cube Attention (2023)
    Заменил систему с 2х11 на 1х12. Поставил кассету SRAM SX 11-50 на HG барабан. Переклюк M8100 SGS.
    Устанавливал все знакомый, есть вариант что звезды кассеты можно обратной стороной одеть? Вроде направляющие так сделаны что не перепутаешь. Переключения не четкие, но там еще длина цепи на 3-4 звена получилась меньше чем нужно, грешу на это, ждем новую цепь.
    Можно ли на задней втулке FH-M4050, QR, Centerlock сменить барабан c HG на MS, или ток со втулкой менять?
  7. #64547
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    и
    1х12.
    как то ну ваще не состыкуется. так можно и переклюк угробить;
  8. #64548
    и
    Цепь еще в пути просто, пока накинули для проверки которая была, но она коротковата, катать не буду пока цепь не приедет.
  9. #64549
    Страдаю геморроем. Можно ли сменить узкое сидение на более широкое и мягкое? Есть ли смысл? Будет ли толк?
  10. #64550
    West Sussex, UK
    Радикально поможет геморроидэктомия. Раньше сделаешь - легче перенесешь. Я дотянул до последнего и первые недели после операции были просто адом.
    Хотя обычно через неделю уже скачут огурчиком.
    Зато потом как нормальный здоровый чел живешь и не вспоминаешь про этот гемор
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
