Камрады никто на таком пипелаце не ставил переднюю звезду на 36 или 38?
https://outleap-bikes.ru/catalog.php?id=2725230
В стоке 32 стоит. В шопе сказали максимум 34, хотелось бы иметь возможность хотя бы 36.
Если вооружиться линейкой и попытаться померить, то какой примерно зазор до пера допустим? Катание микс из вокруг клумбы и более менее приличных грунтовок, в общем не для спорта.
А сколько сейчас зазор? Например, у Neutrino есть рамеры их звёзд. Каждое увеличение зубьев на 2 прибавляет к диаметру примерно 8мм.
То есть, 32T -> 36T - зазор уменьшится на 8 мм, 32T -> 38T - уменьшится на 12 мм.
Скорее всего, у разных производителей звёзд диаметры разные, но не сильно.
Размер Диаметр
32 - 137.0
34 - 145.1
36 - 153.2
38 - 161.5
Последний раз редактировалось Megatros; 13.02.2024 в 18:08.
Последний раз редактировалось u199; 13.02.2024 в 20:27.
Подшипники в картриджных каретках не у всех бывают одинаковые. Производитель ограничен только формой вала в местах посадки шатунов и резьбой в раме, куда чашки вкручиваются. А внутри - полный простор для творчества.
И поскольку картриджные каретки ходят долго, а замена подшипников в них - задача непростая, этим мало кто заморачивается. Просто покупается новая.
Когда старая окончательно умрет, заменяем и ездим еще хрен знает сколько тыс. км.
В таких каретках еще надо соблюдать длину оси, иначе чейнлайн уедет.
Может кому пригодиться...
Изваял самопальные щупы, взял линейку и штангель и таки померял. Исходил из того, что каждые 2 зуба добавляют 8мм диаметра звезды. Далее переводим в радиус накидываем погрешность,4t принял плюс за 9мм к радиусу, 6t за плюс 13мм.
Outleap RADIUS ELITE 27.5 2023. В стоке 32t, 104bcd.
https://trial-sport.ru/goods/51516/2...ml?color=bordo
38t спереди физически не встанет. 36t - зазор до пера 1-1,5 мм, по самым оптимистичным измерения 2 мм, в общем тоже не катит. Диаметра стоковой звезды на 32t вроде 136мм. У модели 2024по фото видно, что другая рама, так что справедливо именно для 23 года.
Эти два заодно померил, но не так тщательно.
Outleap RIOT EXPERT 27.5 2023. В стоке 34t, 76bcd.
https://trial-sport.ru/goods/51516/2725369.html
38t встанет, зазор даже особо не пытался мерит, на вид больше 5мм и ладно. Судя по фото модель 24 года с такой же рамой как и 23. Гео пока нет, так что только гадание по фото.
Outleap VECTOR ELITE 27.5 2023. В стоке 32t, 104bcd.
https://trial-sport.ru/goods/51516/2725612.html
38t - забыл померить. 36t - где то 5-6мм зазор. VECTOR'24 еще не засвечен.
а задний переключатель SRAM GX10 совместим с кассетами шимано?
А то смотрел кассеты на али там нет деления на срам и не срам...
