pavlinux, ватты, ньютоны.....
мощность = сила х скорость
поэтому если Мощность =const 350W, и каденс упал, то есть скорость стремится к нулю, то сила стремится к бесконцу...
или даже так:
мощность = момент силы х каденс
или даже так:
Последний раз редактировалось Ctarter; 27.09.2017 в 14:57.
Теория это хорошо. Но на велике при нулевой скорости, сила тоже в ноль,
если гонец конечно не идиот и не крутит упёршийся в стену.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
Проще - второй велосипед. Дешевле - новую лапку. Совсем дёшево - снять переклюк, урезать цепь и сделать сингл
В общем да, но блин, надо им как-то ближе к реальности алгоритмы делать. Добавлять некой инерционности.
На Neo мощь при переходе со 120 ватт на 700 растет за 0.5 сек., спасает только включение форсажа на 120 об./мин.
Перед реальной горкой тоже все ускоряются, проходят дугу изгиба от горизонта, и уже на наклоне крутят с 30-40 об. на мин. передаче.
Остаётся только одно: рисовать тренировки не в виде прямоугольников, а реальные горки.
Последний раз редактировалось pavlinux; 27.09.2017 в 15:20.
Чорт.. этож я мог все горные гонки выигрывать, а не знал.
Переклюку все равно какая кассета он уйдет вниз на сколько заложено конструкцией.
Единственное решение - переклюк с короткой лапой. (не гонять края 40/36 22/11 и все будет Ок)
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:30 ----------
Че за горки такие в которые уважаемые доны заезжают на 700Вт? Наверно бордюры имелось ввиду)) Банник с 120 на 700 на Нео не сделаешь))
Мощность остаётся одинаковой.
При одинаковом усилии на педалях F, на 50% уровне сложности нужно в два раза быстрее крутить педали. На 10% уровне сложности нужно в 10 раз быстрее крутить педали.
Если в реальный 16% подъем крутится на 32/32 с каденсом 75 оборотов в минуту, то при той же имитируемой скорости на станке, 50% уровень сложности позволяет с усилием F50% крутить с каденсом 150 оборотов в минуту на 32/32. Или с каденсом 75 и с усилием F можно переключиться на 32/16. Мощность останется одинаковой.
Для справки.
https://support.zwift.com/hc/en-us/c...04272596-Hills
Zwift для смарт-трейнеров в установках по умолчанию настроен на 50% имитацию подъёма.
https://support.zwift.com/hc/en-us/a...-Settings-Menu
Установка сложности позволяет масштабировать ощущения подъёма. Она не сделает вас более быстрым или медленным, так как по прежнему требуется столько же мощности (Ватт), для перемещения вашего аватара (по умолчанию Zwift настроен на 50% уровень сложности от истинного подъёма).
Максимальный имитированный подъём (Simulated Slope):
Tacx Neo Smart T2800 2017 - 25 %
Elite Drivo 2017 - 24%
Elite Direto - 14%
Tacx Flux T2900 2017 - 10%
Tacx Vortex Smart T2180 - 7%
Для Tacx эти величины для общего веса в 75 килограмм, для более тяжелых велосипедистов максимальный подъём имитируется меньше.
У меня не смарт и нет этой настройки. И это хорошо.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
можно
Последний раз редактировалось Error; 27.09.2017 в 16:01.
Как хорошо, что у Нео нет проблемы с длиннолапыми переключателями. Я даже об этом и не задумывался, поставил байк с длиннолапым 9-ск хтя и спокойно начал крутить. Все же есть преимущество у топовых железяк в максимальной совместимости.
Anima Sana In Corpore Sano
