Купил такие втулки ZTTO. В этом сезоне, где то с мая, начали катать на них. Установлены через колпачки и эксцентрики. И вот, сейчас, появился небольшой люфт. Т.е. если взять колесо за обод и пошатать перпендикулярно плоскости колеса то есть ход небольшой 2-3мм. Вопрос что даёт этот люфт? Промы подразбились или посадочные места для них, или ось погнулась? Пока целиком не разбирал, просто снял барабан, обновил смазку на храповике. Ну и внешне поглядел. Ничего криминального не увидел.
Puntovod, 2-3мм это очень большой ход
Приложил линейку, где-то 1-2мм люфт. Покопался в сети и нашёл ролик от Lexapskov где он проставку в ось вытачивает и говорит что тут из-за тонких стенок оси могут гнуться так же как у втулок под "трещётку".
Правда его способ определения гнутости оси у меня не сработал. Если снять колесо. И руками покрутить ось, то должна немного гулять кассета. Но у меня не гуляет. Сезон закончится - разберу втулку.
ARC выпустила бустовые втулки на прямых спицах с ретчетом
https://aliexpress.ru/item/100500452...00029480535240
https://www.arc-china.com/MT051F-R-A...d42521160.html
Ощущение, что все втулки близнецы, и делают их на 2-3 заводах от силы.
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
опять эти 15 мм оси.
Чел из Чел.
