вроде работает. масло как раз хорошо держится и растекается по механизму. и нагрузки там невысокие (это на случай вымывания, засорения).
кстати, после закапывания масла на собачки, можно в шарики напыщить консистентной смазки из другого шприца. стоит попробовать. может быть, придётся поискать иглу потолще или смазку менее густую, чем NLGI 2. попробую в следующий раз. масла капну меньше, чем обычно. но это будет не ради шариков, а чтобы сальник ходил по смазке, а не по маслу.
PS
в идеале весь механизм должен работать в масляной ванне, и подшипники тоже. как в Rohloff или в некоторых (очень) старых втулках. но сальники в большинстве современных втулок не держат масло внутри. вот и приходится идти на компромиссы.
например, можно во втулке на масляной ванне сделать сальники диаметром меньше подшипников и механизма зацепления. уровень масла будет ниже сальников. велосипед нельзя будет класть набок, а из-под сальников при работе будет выделяться небольшое количество масла (втулка всегда будет масляно-грязной снаружи). тоже компромисс, ведь дисковый тормоз рядом.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
часом не Morningstar?
Последний раз редактировалось schizo; 29.09.2017 в 13:27.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Я тоже собрал.
Втулки hopelessness, обода KOM 25, спицы пиллар переменного сечения , ниппеля латунь. Вес 1910 ;P
Последний раз редактировалось Joker44; 29.09.2017 в 17:55.
Имею накат, уезжаю в закаТ
Камрады, Шымановские шосцейные втулки типа 105 и Ультегры, из чего сделаны? Материал оси и барабана сталь или алюминий?
ребят вопрос на засыпку,какое колесо будет прочнее - которое зонтом собрано как на мтби/суслке с диском или которое с ободным тормозом где нет зонтов?
Вопрос: чем отличаются подшипники 15268 и 15268V ? И взаимнозаменяемы ли они?
