Стандарты осей. - Страница 6
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 188
Тема: Стандарты осей.
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Мишко-Без-Ineta @ 28.12.2008 12:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ещё давно один псих мне историю рассказал, как на 4-х метровом дропе у него лопнул передний эксчентрик.[/b]
    Я тоже давно въехал в автомобиль сильно. Погнул титановый эксцентрик, колесо выворотило из дропаутов ВООБЩЕ. После чего я люблю оси
    Let's ride! informal team
  2. #52
    По умолчанию Стандарты осей
    Собственно вопрос такой - когда нужно под ось, а для чего под эксцентрик? Под ось я так понимаю для прочности (для жестких дропов)? А эксцентрик экономит вес, так?
  3. #53
    Эксцентрик он на то и эксцентрик чтоб быстро снимать колесо. Если это не принципиально, то имхо предпочтительнее ось (хоть под гайки, хоть под болты).
    if you're in control you're not going fast enough
  4. #54
    а быстросъемных осей не бывает?
  5. #55
    Если б были быстросъёмные оси, зачем тогда были бы нужны эксцентрики?
  6. #56
    <div class='quotetop'>Цитата(Borka @ 18.05.2009 17:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Собственно вопрос такой - когда нужно под ось, а для чего под эксцентрик? Под ось я так понимаю для прочности (для жестких дропов)? А эксцентрик экономит вес, так?[/b]
    10 мм. титановая ось с алюминиевыми гайками легче, чем 10 мм экцентрик
  7. #57
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    Здесь дело в наличии у эксцентрика ручкидля быстрого съёма
  8. #58
    ось maxle снимается не дольше эксцентрика.
  9. #59
    а для оси maxle нужна соответсвующая вилка?
    и еще вопрос, при каких обстоятельствах ось крепче эксцентрика?
  10. #60
    да, для maxle нужна соответствующая вилка с резьбой на дропауте. и для задней оси тоже нужен дропаут с резьбой.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 17:35
  2. Стандарты передних перелючателей
    от Diamonco в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 13:17
  3. Стандарты осей
    от Borka в разделе Технические вопросы
