Продам Велофара, 3 х XM-L. - Страница 6
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: Велофара, 3 х XM-L.
  1. #51
    ценность отдельной кнопки "поморгать" в том, что она обычно работает даже при выключенной фаре. Держишь кнопку - светит, отпустил - погасло.
    Хотя я понимаю, что это ещё один провод, отдельная логика в драйвере, сама кнопка... И в велофаре, наверное, эти минусы перевесят плюсы.
    Проблема в том, что я не могу найти нормальную (не уродскую, компактную) кнопку + 3-х позиционный переключатель с креплением на руль.
    Приходится из двух склеивать одну для К-6, т.к. там на корпусе нет места.
    Если есть желание помочь проекту, помогите найти хорошую кнопку, по типу как на фото выше.
    Я в свою очередь, сделаю скидку 30%, а это 4 500 р., если брать К-6 =))))).
  2. #52
    На правах пожелания - совета.
    Сделать переключение типа батареи LiPo/LiIo для правильного отображения разряда. При наличие микропроцессора, насколько я понимаю, не должно возникнуть существенных проблем. LiIo все же немного лучше полимера переносят холод, а что самое главное в процессе хранения заметно медленнее стареют.
    Подписывайтесь на телеграм канал с анонсами наших покатушек, походов и планов https://t.me/velo_announce
    - Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придём.
    - Да. Надо идти!
  3. #53
    R-2, то есть, можно щёлкать переключателем, не включая предварительно фару кнопкой на корпусе?
    Тогда да - другого и не нужно. Я думал, пока хоть какой-нить свет не включишь, переключатель под пальцем не активен.
    Нет, пока не включишь свет, переключатель щелкает в холостую.
    Но это хорошая идея, включать по любому переключению.
    Обязательно реализую это в новой фаре, как то об этом сам не подумал.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:57 ----------
    Смысла нет, ЛиПо больше не будет.
    К тому же, в самой батарее будет контроллер и фара больше не станет заниматься расчётами АКБ.
    Будет как в ноутбучной батарее: слежение за каждой ячейкой в отдельности (активная балансировка при надобности), точно известен износ, точно известно количество циклов, точно (до минуты) оставшееся время работы в текущем режиме.
    Ещё будет USB выход 5 вольт для гаджетов.
    Анонсом скажу, в К-6 будет 6 000 люмен (честных), из которых 3 000 lm исключительный ближний.
    Я препарировал Лексусовую блок фару, ближний будет с чёткой светотеневой границей и с распределением света равномерно по всей длине засвета (15-20 метров).
    Последний раз редактировалось Kompilator; 21.10.2015 в 20:05.
  4. #54
    А вообще уже пора в кнопку ставить какую-нть CR2032 и делать ее беспроводной по цифровому протоколу. Ибо лишние провода - зло.
    - Да. Надо идти!
  5. #55
    Думал, но есть более для меня важные вещи.
    Со временем и это реализую.
  6. #56
    Согласен. Тут LiIo более уместны. Хотя, лично у меня, как у авиамоделиста, LiPo навалом.
    А вот тут пожалуй не соглашусь. Для данного варианта применения лучше сам по себе батарейный блок сделать как можно дешевле и проще. Как следствие проще менять, делать вариации по емкости, иметь запасные и т.д.
    Ну это конечно в том случае, если не планируется идти по современному рыночному пути и зарабатывать на расходниках.
    - Да. Надо идти!
  7. #57
    Делается для удешевления производства.
    Для внешней зарядки нужен корпус.
    Я делаю ЗУ интегрированной в батарею, надобность в отдельном корпусе отпадает.
    Так же при последовательном подключении обязательна балансировка ячеек, а выводить балансирный разъём (как это сейчас на ЛиПолях) мне не нравится, и клиенту не гоже считаю заморачиваться перетыканием разных проводочков.
    По этому внутри и балансировка и зарядка, ну а коли уж этим занимается микроконтроллер с кучей свободных ног, он будет ещё и ветли учет запасенной/отданной энергии.
  8. #58
    Хорошие LiIo по моей практике практически не разъезжаются. Особенно если их подобрать изначально в комплекты.
    У меня на фирменной американской фаре Cygolite за 6 лет эксплуатации родная батарейная сборка на 18650 не разъехалась от слова совсем. Просто аккумуляторы ровно потеряли емкость процентов на 20. При том, что там никакой балансировки нет.
    Я себе делаю 2S сборки с компактным влагозащищенным разъемом на 3 контакта. Специально долго искал такой. Это для всяких уличных светодиодных систем. У китайцев на рубль пучок.
    Думать ничего не надо. При подключении к фаре задействованы только крайние пины разъема. При подключении к зарядке используется еще средний - средняя точка от 2S. Разъемы в обоих случаях одинаковые.
    Такие же есть на 5 pin, что как раз на 4S. И никаких перетыканий и головной боли для клиента.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------
    Я вот уверен, что часть народа купила бы вариант фара only. А тут тогда уже получается глубокая интеграция фары и батареи.
    Я вот к примеру один из них. У меня и так есть зарядка, под любую химию в любой конфигурации с контролем всего, чего только можно.
    - Да. Надо идти!
  9. #59
    Береженого бог бережет.
    Не нравится мне это.
    Должен быть 1 разъём и всё, он для фары и он же для зарядки.
    Тут уж ничего не поделать.
    Пусть мучаются со штатной сборкой .
  10. #60
    Ну так и есть один разъем. Только для питания в нем используется два контакта, а при зарядке все, включая остальные, на которые выведены промежуточные точки.
    В таком случае лично я, как потенциальный покупатель - пас. К сожалению.
    Мне важно иметь вариативность батарей. Как минимум относительно небольшую для вечерних покатушек и однодневных вылазок и побольше для многодневных походов. И зачем мне несколько раз покупать один и тот же набор электроники?
    Уход в проприетарные стандарты редко приводит к увеличению продаж.
    - Да. Надо идти!
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Ответов: 1465
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:55
  4. FS: Sigma cubelight ii,попросту велофара,новая за полцены
    от yurbas в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:26
  5. Vectra wireless и велофара
    от OldCorvus в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:47
