Стал барахлить ножной тормоз - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 53 из 53
Тема: Стал барахлить ножной тормоз
  1. #51
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Народ, я тут перебираю свою трёшку фирмы Шимано и тоже стал думать, зачем нужно именно это усатое кольцо, которое тут обсуждается. В ней такая же конструкция ножного тормоза, как и тут.
    Пока что я склоняюсь к гипотезе, что это усатое кольцо нужно только для того, чтобы мешать ехать, уж очень оно тяжело проворачивается.
    Дело в том, что тормозной механизм работает благодаря трению роликов об колодки, которое есть всегда (если механизм исправен). При вращении педалей вперёд ролики проваливаются вглубь и лишь слегка (незначительно) трутся об колодки с внутренней стороны колодок. При вращении педалей назад это самое трение роликов об колодки вынуждает их не прокручиваться вместе с педалями, а давить на колодки, заодно увеличивая это самое трение. При этом ролики жёстко клинятся между лысками и колодками и педали не могут провалиться назад.
    Что делает усатое кольцо? Оно тоже распирает колодки при вращении, но клинить оно не умеет, оно может проворачиваться относительно звезды в обе стороны, причём с очень сильным трением. Усатое кольцо просто песец какое сильное!
    Если колодки и ролики исправны, то механизм и так будет стабильно работать.
    Если колодки изнутри сотрутся в тех местах, где они трутся об ролики, то кольцо стягивающее колодки (не путать "кольцо", стягивающее колодки, и "усатое кольцо"), просто прижмёт их к новым местам. Если колодки песец сотрутся от ролики, что их стяжка кольцом не поможет, то есть ролики будут проваливаться так, что они вообще не будут тереться об колодки, то тогда усатое кольцо никак не поможет создать зацепление. Да, оно немного раздвинет колодки своим усом, но не более. Сделать так, чтобы ролики не проворачивались, а заклинили об колодки, это усатое кольцо, как мне кажется, не поможет. Возможно, я пока что проглядел какой-то нюанс, но пока я думаю так. Видимо, это дублирующая тормозная система на случай полнейшего износа основной.
    Зачем это нужно? Предполагаю, что это для того, чтобы те, кто никогда не заглядывает в механизм (то есть основная ЦА - парковые европейские матрасники, для которых порванный трос = поломанный велосипед), в случае его полной поломки не тупо улетали под грузовик, а сначала обосрались от страха, что тормоз хреново работает (потому что работает только дублирующая говносистема), слегка ударились бы об грузовик лбом и поменяли втулку на новую.
    Арчи Кун, если ли у вас пружина, стягивающая тормозные колодки? На фото я её не увидел. Какой пробег у вашей втулки?
    Что мешало сделать тупо на собачках механизм, связывающий звезду и колодки? Или собачки считаются недостаточно надёжными и запрещены ГОСТом для использования в тормозном механизме?
    ---------- Добавлено 12.02.2013 в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение 11.02.2013 было в 23:45 ----------
    Так, я наконец-то окончательно понял, зачем пружина.
    Крутим-то мы за центральную часть. А обойма сама по себе. И если обойма будет прокручиваться назад вместе с педалями, то ролики распираться не будут. Конечно, трение роликов об колодки и так не даст этому случиться, но вот для надёжности добавили это кольцо, которое своим трением не даёт обойме просто так уезжать, потому что обойма относительно колодок крутится с некоторым напряжением.
    С силой этой пружинки они перестарались явно. Короче я решил её немного разогнуть, чтоб не так напрягала.
    Последний раз редактировалось Совковельщик; 11.02.2013 в 23:50.
  2. #52
    1. Никакой пружины нет. Есть только кольцо, которое обеспечивает небольшое трение, необходимое для начальной фазы торможения.
    2. Пробег сейчас затрудняюсь подсчитать, так как периодически менял как велосипеды, так и колеса. Но полагаю ~5000 тыс. км (если ошибаюсь, то не более чем вдвое).
    3. Как вы себе представляете тормоз на собачках? И, например, не представляю. Собачки в одну сторону просто щелкают без усилия, а в другую обеспечивают жесткое зацепление. Если вы имеете в виду конструкцию типа роллерных шимановских тормозов, то примерно так и устроена моя втулка. Однако принципиальное отличие здесь в том, что в роллерных тормозах сам роллер стоит на месте и приводится в действие стационарно закрепленным на раме рычагом. В задней втулке эта деталь свободно вращается и сделать ее стационарной невозможно (ее придется выносить наружу втулки и тогда тормоз превратится во внешний роллерный тормоз).
    Практика показала, что это трение очень мало и крайне ненадежно - очень быстро торможение пропадает, когда смазка немного поработает и "умнется".
  3. #53
    Санкт-Петербург
    Ну типа крутишь педали вперёд - тормоз упирается в положение "свободно", собачки щёлкают без усилия. Крутишь назад - собачки обеспечивают жёсткое зацепление, давят на тормоз, тормоз проворачивается назад.
    А должна быть. Она-то и прижимает колодки к роликам.
    Ну в общем, я вернул это усатое кольцо на место, только разогнул немного и литолом обмазал, намного легче стало проворачиваться. Трение оставил достаточное, чтобы обойма не уползала вместе с роликами при повороте педалей назад.
  1. Куплю Втулку под ножной тормоз
    от Maxtorrr в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 01:11
  2. ножной тормоз на циклокросе.
    от АлексейЧ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 18:13
  3. Ответте новичку про ножной тормоз, плиз
    от kot_matroskin_ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 22:47
  4. Прием, кто стал миллионером на гонке от Веломира?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:12
  5. У кого стоит задний тормоз HAYES...
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 18:58
