Да. В районе 25 вольт и выше, которые будут при выкл. фаре на ходу, срабатывает ключ на транзисторе и вкл. реле. Реле прерывает цепь питания микрухи и она не горит. Нагрузка на втулку от динамки минимальна, определяется током обмотки реле.
Но на скорости вы уже не сможете вкл. фару, т.к. реле сработало, цепь разорвана.
При выключенной фаре, т.е. без нагрузки. А зарядка, хоть и подключена, но может не заряжать, если акк заряжен. И на большой скорости она перегорает, как говорит владелец.
Ну можно конечно купить платку преобразователя, но он денег стоит и размеры не маленькие. Не вижу смысла.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
Да не обязательно вообще резистор отключать, можно увеличить его сопр. до приемлемого. Чтоб напр. сильно не поднималось и не сильно мешало втулке.
Тут вариантов много, как и неизвестных. Нужно мерить режимы на разных скоростях и выбрать наилучший вариант.
Последний раз редактировалось craz; 14.04.2018 в 12:40.
Крым (юговосток-восток) 2018
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=385463
Да. Я просто отключал втулку вручную на длинных многокилометровых спусках (пока была одна поездка в горы). А на коротких серпантинах даже и не трогал, спускался так. Стаб все прожевал. Правда светом не пользовался, только зарядкой.
Само собой никаких измерений не делал, не возить же на отдых напряжометр с проводами.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Я вчера протестировал за сколько зарядит одну баночку 18650 2200mAh , примерно за 30-50 км, если ехать с средней скоростью 17- 15 км/ч.
Видео снял после того как акб зарядился.
Для стабилизации использовал lm2596s с светодиодной индикацией (цифры) которые сами по себе жрут 30 миллиампер
динамо втулка 6V-2.4W
Убедиться, что 60 Вольт не превышается, лучше бы до поездки. В горах выше 50 легко разогнаться получится. Превышения напряжений электронику за миллисекунды вышибают, то, что спуск короткий - непринципиально.
Если превышаются, лучше для защиты 60-вольтовой микросхемы 1.5ke51a 3 штуки параллельно поставить вместо схемы защиты на транзисторе. То, что на них 1500W написано - не верь, долговременная мощность у них 5W при хорошем охлаждении. Поэтому с учетом разброса хар-к 3 шт.
Есть еще вариант - вместо используемой схемы защиты на транзисторе поставить на имеющуюся схему 3 шт. 1.5ke36a параллельно. Может, и этого хватит без замены микросхемы и конденсатора (напомню, схема на транзисторе уже с 25 Вольт начинает ограничивать, а эти только с 36 примерно - это ~+40% к скорости).
Konstantin Y, а поменять или вкорячить последовательно еще один стабилитрон в схеме на транзюке не вариант? те же яйца.
