Рули, выносы и рулевые колонки - Страница 59
Страница 59 из 97 ПерваяПервая ... 92949545758596061646989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 962
Тема: Рули, выносы и рулевые колонки
  1. #581
    Велоновичок
    Shulz Lentus, Kona Fire Mountain Deluxe
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Стал обладателем велосипеда Shulz Lentus. При первой поездке обнаружилось, что вынос руля скрипит и покачивается в узле складывания, первым делом помазал и подтянул - не помогло. При детальном осмотре с разборкой узла выяснилось, что отверстие выноса имеет диаметр 28,7 мм, а труба вилки имеет наружный диаметр 28,3 мм, вследствие чего при затяжке хомута выноса уходит вглубь фрезерованная часть замка складывания, т.е. верхняя и нижняя части клинового замка не сходятся, соответственно, должной фиксации нет. Вылечил установкой двух кольцевых прокладок толщиной около 0,1 мм между трубой вилки и хомутом выноса (снял видео: https://youtu.be/Wyiz6xX_X7g).
    После доделки вынос не качается и поскрипывает только при больших нагрузках, когда на первой передаче едешь в гору.
    13.07.2018
    Сегодня избавился от скрипов даже при больших нагрузках. Дело в том, что дальнейшая подтяжка замка невозможна ввиду того, что прижимная скоба упирается в верхнюю часть выноса, для того чтобы скоба плотнее прижимала клиновые плоскости замка необходимо между привалочными плоскостями верхней и нижней половин выноса положить прокладку, тогда и петля уплотняется и скоба начинает сдавливать клиновые плоскости замка. В качестве прокладки использовал фольгу от тюбика, она имеет толщину около 0,1 мм. Приклеил по всей плоскости соприкосновения. Сегодня катался специально по крутым горкам - скрип исчез полностью. На долго ли, - время покажет.
    Последний раз редактировалось Bacek11; 13.07.2018 в 22:28.
  2. #582
    Цитата Сообщение от Bacek11 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Стал обладателем велосипеда Shulz Lentus. При первой поездке обнаружилось, ***
    Косяк Шульцев, однако. Точнее косяк фабрики. Шток вилки должен быть 28,6. Будет неприятно, если некондиционные штоки окажутся у большой партии вилок.
    Решение изящное. Пивная банка?
  3. #583
    Спасибо , задание выдано, разберёмся !
  4. #584
    Велоновичок
    Сыктывкар
    пружинный световозвращающий браслет
  5. #585
    Конгениально, коллега! Записато!
  6. #586
    А он что из металлической ленты, как у рулеток ?
  7. #587
    именно
  8. #588
    Считаю что 0,5 мм допустимый допуск , просто затянуть посильнее, но производителю выносов написал.
  9. #589
    можно сделать по-другому. разобрать вынос, снять скобу и молотком слегка уменьшить просвет между плоскостями, 0,5мм достаточно.
  10. #590
    Велоновичок
    Сыктывкар
    Производитель выносов сделал допуск в +0,1 мм, а вилка с допуском в -0,3 мм, вроде каждый по чуть-чуть, а получилась фигня. Мне кажется суммарная разница в диаметрах не должна превышать 0,1 мм, а лучше 0,05 мм, тогда данная конструкция узла складывания будет работать нормально.
    ...просто затянуть посильнее...
    Посильнее затягивать некуда, нержавеющая прижимная пластина начинает упираться в верхнюю часть выноса и не может зажать нижнюю, при дальнейшей затяжке есть большой риск чего-нибудь сломать.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 02:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 15:58
  3. Продам Рули, выносы
    от sergio999 в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 18:00
  4. Куплю Старые рули, выносы, подседелы, рулевые и седла.
    от rookie в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:48
  5. FS: две новые рулевые колонки от Cane Creek
    от Asher в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 14:54
