Езжу на дешевом фетбайке, накрутил около 5тыщ. Не таком уродском, а более класическом, на форвард бизоне.
Сходу заменил тормоза на шимано гидру. Родные тормоза побоялся эксплуатировать, тк при сильном нажатии на ручку проскакивала шариковая пара и тормозов не становилось.
Педали на контакты.
Седло на притертое под свою жопу.
Поездил немного , решил поменять покрыхи на шваблю жумбо жим. Хотя можно было и оставить, не такая разница оказалась в накате.
Поломки. Задняя втулка (фрихаб) развалилась менее чем через месяц. Потом еще пару втулок ушатал (опять фрихаб и фланцы спиц). Езда по лесницам вверх наверно сказывалась.
Рама треснула в районе подсидельного штыря за год (рама то невысокая, подсидел 400мм, в раме заглубен на 130мм)
Родной трансмиссии хватило на 1000км. (цепь кмц z серия)
Задняя перекидка посредственная, пару тыщ км и поменял.
Каретки опять таки долго не жили.
Круглогодичная ежедневная (на работу катаюсь) эксплуатация и физподготовка делают свое дело. А если кататься как рулон туалетной бумаги, по асфальтику и хорошим дорогам в хорошую погоду, то может и проедет он 8к без проблем.
Я видел такой, с видео. Там много металла. Сломать такой катаясь по лайту, сложновато. Мужичок просто лицемерно работает на определённую аудиторию
2 december
Толку-то от тамошнего "металла"...
Посадочные места для чашек рулевой разбивает в овал, и чашки там болтаются после сезона катания пенсионера по городу (реальный кейс)
Шатуны гнутся от попытки заехать в гору на педалях до невозможности вращения (упираются в перья)
Во втулках быстро разрушаются чашки подшипников (особенно в задней)
Дропауты гнутся от работы тормоза...
Продолжать?
Скорее на продавана, который выдал новый вел (и по гарантии менял запчасти) за этот видос
"Мнение профессионала можно получить, но его нельзя купить"(с)
Да, в Санкт-Петербурге отмечаем
https://vk.com/velouzspb?w=wall-152922759_8515C0amTrfGcwI.jpg
Лучше поискать б/у эти вилки, чем ездить на китайской поделке или все таки на жесткой. У знакомого мастодонт есть, вроде он ему не нужен, могу уточнить какая модель и за сколько отдаст, если интересно.
Ой ли? https://wrensports.com/collections/b...uspension-fork
Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
