Стеклянная пена связующие? Чего то я в этой жизни пропустил. П.с. насколько я понял. 800 грамм. Это пара крыльев с крепежом. 6 косых, за такое качество изготовления, это почти бесплатно.
Последний раз редактировалось Dmitrii80; 12.04.2023 в 17:17.
Да, меньше масса процентов на 10, чем при нормальном подходе с углеламинатом( а не просто с эпоксидкой, у которой микросферами плотность с 1.15г/см3 доведена до 1г/см3 , если оценить по вязкости жидкости в твоём ролике) , и прочность тоже меньше, только уже процентов на 70. Про сомнительный вид на время забудем.
В голову тебе не приходило, почему никто не изготавливает композитные изделия , требующие прочности , по твоему методу ?..
Последний раз редактировалось yuniki; 12.04.2023 в 23:05.
Это типа сэндвич? Надо на RC форум скинуть, не знают они, как облегчать корки микросферами. Бальза, соты, вот он грааль...
Последний раз редактировалось S.N.; 13.04.2023 в 00:57.
Собрал стенд для калибровки тензометров.
Отснял показания от 10кг до 135кг. После 60кг с шагом 5кг.
До этого проверял, подвешивая себя и жену на "швабре" (подвешивается на турник, а внизу перекладина на которую вставать) с пустыми руками и с канистрами по 5кг
По результатам построил график показания тензометра - вес в кг.
Весы напольные хреновые - сильно зависит как встанешь, поэтому на одну линию показания точно не легли, но я апроксимировал и вывел формулу пересчета для экселя.
график. Синяя "прямая" это по показаниям снятым на "швабре".
Вложение 691102
формула получилась такая - (((N-4)*100)*1.6166666666)-33
или на языке экселя - ПРОИЗВЕД((F5-4)*100;1,61666666666666)-33
В результате показания снятые на стенде, на удивление близко совпали с вычислеными по графику.
В середине диапазона очень близко, а вот наверху получилось расхождение до 5кг.
Показания снимал на спице 2мм купленую за 10 рублей в какомто веломагазе.
Теперь буду отснимать спицу которую купил для сборки колеса - интересно какая будет разница...
ЗЫ: Если кому нибудь в Москве нужно откалибровать тензометр - приезжайте откалибруем.
Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.05.2023 в 19:05.
iG0Lka, у тебя слух музыкальный есть? Будь добр, простучи спицы железкой, тон одинаковый будет? У тебя же спицы одинаковое натяжение имеют? Заранее спасибо.
craz, ты же не подкалываешь?
вот тут обсуждал это - https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9273058
Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.05.2023 в 19:46.
craz, я одно из первых своих колес так протягивал - на слух. Тогда у меня не было тензометра.
А потом протягивал колесо у которого некоторые спицы были кривоваты, в результате показания тензометра, если прикладывать с разных сторон были разные, иногда сильно разные. Тогда я заморочился звуком, чтобы попробовать используя измеритель частоты звука, попробовать понять какую поправку делать. И вот измеритель показал что спицы которые образуют крест звучат одинаковым тоном. При этом не важно что одна сильнее натянута, а другая слабее - тон типа усредняется. Стал проверять на разных колесах - и оно везде так.
Я пригласил знакомых с музыкальным лухом и они тоже подтвердили этот эффект.
После этого я плюнул на звук и просто стал усреднять показания тензометра при измерении с двух сторон.
вот в таблице есть эта поправка - графа "сдвиг"
Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.05.2023 в 23:00.
Тарировку прибора для данной спицы сколько раз проводил?
Погрешность изготовления толщины спицы знаешь ?
Прибор перед каждым замером отцеплял от спицы и подцеплялся под другим углом(другой стороны) ?
При тарировке прогонял нагрузку вверх и вниз ?
Правильные Ответы дадут возможность оценить погрешность прибора , т.е. смысл , стоит ли им пользоваться.
ПС. И, если зеленая прямая на графике -это аппроксимация синей, то - это лажа...
Последний раз редактировалось yuniki; 16.05.2023 в 10:35.
