Вы не указали модель вилки, похоже это Marvel Pro 120mm.
Там вроде все просто, моторное (SemiBAth oil ) льете в обе штанины, и 5 кубиков в воздушный клапан между поз. 12 и 13 в мануале для Marvel Pro 120mm. (стр 27).
Вилочное в демпфер, я лил так, сначала снял 3. Cartridge Absolute+ Damper Assembly, налил туда чуть меньше половины требуемого объема, покачал нижний поршень, при этой процедуре закройте рукой отверстие куда лили масло, масло будет из ноги вылетать и очень высоко, [5. Cartridge Rebound Damper Assembly], далее налил, до уровня требуемого, установил 3. Cartridge Absolute+ Damper Assembly. Пружину 11. Compression Rod Assembly смазал Mobilgrease XHP 222, в нее ничего не лил, так как все бы вылилось в штаны (по крайней мере на моей вилке). Одел ноги в штаны и залил в каждую SemiBAth oil 16 кубиков и все закрутил.
SemiBAth oil - 5W-40
В демпфер - вилочное Liqui Moly 5W
Вроде же все верно?
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:35 ----------
Сделал так: заблокировал вилку без MILO ручки (http://www.chainreactioncycles.com/r...t/rp-prod47713 ) и покачал вел, вилка хорошо блокируется, воздух вроде выходил. Разблокировал, отскок на установил самый быстрый, и через некоторое время этот эффект снова проявляется. Видно, что немного вылезло масла в районе золотого винта ( http://media.chainreactioncycles.com...id=500&hei=500 ).
Не знаю как быть. Не должно же быть такого эффекта?
