Орбея 20 МХ20 диск, - классное предложение, но тяжелый собака... под 10-ку. Геометрия кубакес Геометрия Куба
Последний раз редактировалось АлексейПТЗ; 14.11.2017 в 11:52.
Перья,перья.
Если так упарываться, то уж надо за лтл шреддером идти.
http://lilshredder.com/bikes
На мой взгляд, что эрли, что исла, имеют вполне приличную геометрию рамы в 20дюймовых версиях. Которая позволит трейлы катать и с поребриков дропать.
А уж если ннада банник и треху учить, так лучше бэм для этого завести
АлексейПТЗ,
ну вот тоже 370мм.
да это ясно, я взял дерт со стальной вилкой, вес нигде не пишут, но видел где-то что 10,1-10,2. там еще трещотка сзади. Посмотрим сколько получится снять карбоновой вилкой, втулкой ХТ сзади и касетой срамовской + покрышки, камеры, выносы рули. система главное чтобы разборная. NW 30T вперед и 12-32 назад хочется сделать. длинна шатунов минимально приемлемая 127мм
9.5 с вилкой и диск механикой - это не чугунина, простой 20 3S весит 7,4кг, мы что с чем сравниваем? так то можно и кубайкс 20дюймовый весь на карбоне до 5,6кг согнать
вот я вчера чугунину забрал из транспортной орбеа 20 дерт весит 10,3, из них вилка сталь 1,125кг, заднее колесо в сборе 2,2кг, шатуны провиловские с приваренной несъемной звездой хоть и длиной 127мм - опять придется резать взрослые шатуны чтобы NW 30т поставить. Будет чем заняться зимой
Там еще вопрос с задней втулкой с резьбой под трещотку - она шириной около 130 и когда снимал колесо перья сильно раздвинулись, между ними стандартные 135мм, вот теперь ломаю голову какую же втулку заказывать назад шоссейную или обычную шиману хт под центр лок.
Trailcraftcycles? У них и под квадрат, и интеграшки есть в детских длинах.
Ценник только слегка печалит...
LogofFski,
посмотрел, они - там стоят чуть дешевле сколько мне обошлись здесь мои.
мне уже под 24 велик сделали шатуны - срам С600 175 укороченные до 145мм на фрезере - очень аккуратно вышло, там еще можно немного снять веса -спилить крепления под маленькую звезду, вес получился 520гр. за пару.
но под 20 надо будет 125мм длину делать. немного смешно будут выглядеть короткие и толстые шатуны на таком маленьком велике.
эти срамы хороши тем что у них почти нет выемки внутри облегчающей - педаль будет на всю резьбу фиксироваться как родная. минус - большой q-фактор, я еще каретку не подбирал - но там похоже самый узкий вал нужен будет ставить.
