Новый SHULZ LENTUS. - Страница 54
Страница 54 из 145 ПерваяПервая ... 42444495253545556596484104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1441
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #531
    Цитата Сообщение от SHULZ BIKES Посмотреть сообщение
    Нет не должно быть 2х натяжителей, шимановская лайка не ползёт, резинка , возможно в пакете с инструкцией, если же нет, тоткоечно Вам её отдадут в магазине. Про царапину, увы ничего не могу прокомментировать. Если хотите, ( и если велосипед не катан) можете привезти в магазин, поменяем на другой.
    Спасибо за ответ. Резинка не нужна в принципе ,другой багажник стоять будет ,царапину закрашу ,так будет проще.
  2. #532
    Всем здравствовать!
    По случаю приобретения складника появился ряд вопросов.
    1. До какой отрицательной температуры допускается эксплуатация планетарки с родной смазкой? Не хочется ждать сухой весны )
    2. Ставил ли кто- нибудь на Лентус более широкие крылья? Подозреваю, что родных будет мало.
    Последний раз редактировалось Антон.; 18.02.2020 в 19:04.
  3. #533
    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Всем здравствовать!
    1. До какой отрицательной температуры допускается эксплуатация планитарки с родной смазкой? Не хочется ждать сухой весны )
    Вложение 590338
    восьмерка слегка подмерзает (теряет накат) после 10-15° мороза, но не критично.
    больше всего родная смазка не любит воду (точнее, наоборот, сосет воду при любой возможности))) в комбинации с перепадом температур.
    у меня второй (повышающий) редуктор умер при падении Т от +10°(метро) до -12° (стоянка на работе), из восьми осталось две (1я, 5я)
    после прогрева выше ноля - восстанавливалось, при замерзании - повторно отваливалось.
    заменил смазку на Термофлекс - стабильная работа до -28°(ниже не катал)
    при переборке из втулкм вылилось до 25мл воды, были следы коррозии на шарах, дорожках подшей и шестернях.
    а пробег был минимален (полтора месяца: конец осени/начало зимы)
    мой знакомый хранит вел в неотапливаемом помещении - три зимы на родной смазке без проблем
    крылья ставили до 80мм шириной включительно, но с небольшим колхозингом.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:04 ----------
    Антон., вынос родной? Рост у вас, думаю, ~185?
    Последний раз редактировалось MobyDick; 18.02.2020 в 19:29.
  4. #534
    MobyDick, благодарю за развернутый ответ!
    Рост в районе 187. Вынос родной, комплектный. Надеюсь, что его хватит. На горном всегда хотелось более вертикальной посадки, отчего привык ездить, опираясь на край ладони.
    Не думаю, что буду ездить ниже -10°. Слякоть не исключалась, но теперь есть сомнение )
  5. #535
    Просто не топите втулку в болоте, не мойте под Керхером.
    Заметите затупы, критичные, по вашему мнению - не пугайтесь. Железу ничего не будет. А смену смазки можно подсмотреть, например, на Ютубе.
  6. #536
    Всем здравствовать!
    Вложение 590338
    Крылья стоковые 60мм шириной для стоковых же покрышек достаточны,вверх ничего не летит.
    Разве что может немного загрязнятся края крыльев в результате "возгонки" от напора с колес.
    Вот передний брызговик можно увеличить,поставить пониже и пошире из подручных материалов.
  7. #537
    В воду лезть не планирую, но в обильный снегопад- да )
    Значит долой сомнения! )
  8. #538
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    Всё-таки хочу складной велосипед для зимы. SHULZ LENTUS наиболее интересен. Вот только в метро я не унесу на плече 15 кг со сложенным велосипедом.
    Вот появилась у меня мысль, чтобы сложенный SHULZ LENTUS перевозить в метро на ручной тележке. Причем нельзя класть велосипед на тележку поперек, потому что на эскалаторе меня не смогут обходить люди. Зато сложенный LENTUS можно поставить на тележку по-другому, двумя колесами вдоль. Ну, еще придумать, как закрепить, чтобы сложенный велосипед не падал.
    Однако возникает другая проблема, а как возить сложенную тележку на велосипеде? Я примерялся в магазине, клал тележку на багажник LENTUS. Однако при езде пятки задевают тележку.
    Вот если бы кто-то придумал комбинацию, SHULZ LENTUS + тележка, чтобы перевозить велосипед в метро, было бы шикарно! Такая конструкция имела бы коммерческий успех.
  9. #539
    Лучше добейтесь права передвигаться в метро со складным велосипедом БЕЗ ЧЕХЛА.
    Апеллируйте к московским правилам.
  10. #540
    Емае как у них там жестко.
    Может чехол накидной с разрезом внизу,тогда будет и накрыто и везти можно.
    С тележкой это явный перебор.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
